e60 rengaspaine hälyn kuittaus??kuinka....
  • rami
    • Dec 2002
    • 707
    • Raahe
    e60 vm -04, Eilen mosahti takarengas autosta ja tänään asennettiin alle uudet kumet, mutta mittaristossa vilkkuu rengaspainehälytys. Kunkas sen saa kuitattua? tarkat neuvot olis jees. kumien korkeus muuttui edellisiin, entiset olivat 275/30 nyt 275/35
    bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
  • zakspeed
    • 2005
    Sieltä i-driven kautta. En muista tarkkaa valikkoa, mutta siellä se RPA löytyy ja siitä sitten set tyre pressure.
    • peeämvee
      • 283
      • Taivalkoski
      Virta päällä tai auto käynnissä PAIKALLAAN, i-drivestä vechile settings> rpa> set tyre pressure> yes. Jotakuin noin se taisi mennä.
      • Habatsu
        • 123
        Muistaakseni pyytää jarrupoljinta pitämään myös painettuna.
        • teddy
          • 120
          Ja kun on resetoinut siinä lukee "initalising" tjsp. Niin sitten vain lähtee ajelemaan ja kun on ajellut noin 10km? niin se asettuu aloilleen. Se mittaa vasta silloin ajossa sen renkaan ns. toimivaksi.
          • Vasara
            • 310
            • Hesa
            Jatketaas tähän, kun kerran asiaan liittyy. Minulla auto ei ole kertaakaan valittanut pientä rengaspainetta vaan aina tulee suoraan "kumi puhki" -ilmoitus, vaikka huoltoasemalla mitattuna juuri minkäänlaista paineen pudotusta ei ole tapahtunut.
            Voiko ongelma liittyä siihen, että olen kalibroinut rengaspaineet yksin ilman kuormaa, ja kun koko perhe lähtee isolla tavaramäärällä lomareissulle, niin "rengas puhki"-ilmoitus tulee parin sadan ajokilometrin jälkeen. Minkälaisista muutoksista rengaspaineissa, auton pitäisi ilmoituksia tehdä?
            -> E92 325i -07
            ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              Ei anna mitään aktuaali painetietoa renkaasta.Mittaa vain renkaan kehää (abs anturi) ja jos se muuttuu asetetusta arvosta tulee Tyre puncture ilmoitus
              BMW F11 530 dA VOLL
              Carbon-schwarz Metallic
              BMW E30 325i Sport
              • tjvirta
                • Oct 2007
                • 102
                Itse sain homman skulaamaan noin 15 virhehälyn jälkeen hermojen ollessa riekaleina suunnilleen näin:
                - Tarkista paineet
                - nollaa i-drivestä
                - Initialisointi (noin 10km ajo)
                - Lisää painetta 0.1-0.2 baria
                - Älä nollaa.
                Nyt talvella ei oo tullu yhtään kertaa näillä eväillä.
                ________________________________________
                G31 520dA Business SportLine 2017
                • mattipuh
                  • May 2010
                  • 150
                  • Espoo, Finland
                  Mulla alkoi huutamaan rengasrikkoa kesäloma-ajeluiden jälkeen. Eli taitaapi olla vaan renkaat senverran kuluneet, että vierintäkehä on pienentynyt hälyrajan alle.
                  kiitos ja kumarrus resetointiohjeista, koetellaan näillä uudelleen. täytyy tehdä resetointi 2.4bar paineilla, niin ei ole liian liki käyttöpaineita... vai mikä olisi hyvä turvamarginaali - 0.4-0.5bar liikaa?
                  Matti
                  E61 530DA (2005)
                  • viktor
                    • Aug 2006
                    • 1272
                    Eikös tuo vertaile eroja, eli sen mukaan olisi yksi tai ehkä kaksi rengasta pienentynyt enemmän kuin koko setti. Tosin takavetoisessa tämä ei ole mikään erikoinen asia
                    Mutta ymmärtääkseni jos kaikkien kehät pysyy samoina ilman keskinäisiä eroja, niin tuo ei herjaa mitään? Viisaammat korjatkoon.
                    Itse olen joutunut nollaamaan renkaidenvaihdon yhteydessä pelkästään, ja näillä ajomaileilla luulis renkaiden kuluvan senverran että kehät pienenee ajokauden aikanakin.
                    ///M5
                    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                    • mattipuh
                      • May 2010
                      • 150
                      • Espoo, Finland
                      olet oikeassa, kyllä pitäisi tasaisesti renkaiden kulua. täytyy resetoida ja seurata tilannetta, ilmeneekö uudelleen.
                      Matti
                      E61 530DA (2005)
                      • viktor
                        • Aug 2006
                        • 1272
                        Tuo ilmaisee aika pienestäkin erosta käsittääkseni, että mahtaako vaikkapa huoltoasemien painemittarit olla yhtä tarkkoja, saavat kuitenkin aika roisia käsittelyä välillä mitä näkee. Yleinen suositushan on tarkistaa paine vielä erillisellä mittarilla.
                        Tuohan toimii runflattienkin kanssa, jotka ei kai paljoa muutu vaikka paineet häviää osittain/kokonaan..?
                        ///M5
                        • MajorDrake
                          • 7588
                          • Jyväshyvä
                          No jaa, ei nuo kovin tarkoja ole. Vaindoin viimeviikolla kitkat alta pois ja pistin tuumaa isommilla vanteilla olevat kesärenkaat paikallen. Ehdin ajaa pari päivää ja 500 km ennekuin auto herjasi renkaista. Ja kaiken lisäksi edessä oli isommat paineet kun takana...
                          Ei minulla ole koskaan missään yksilössä (2 kpl -08, yksi -05 ja yksi -06) ole herjaillut renkaista jos paineet on pistänyt kohdalleen ja resetoinut sen systeemin. Ja uudemmissa resetoinnin jälkeen activatin phase kestää muutama kymmenen METRIÄ.
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • mattipuh
                            • May 2010
                            • 150
                            • Espoo, Finland
                            voi johtua omassani siitäkin, etten ole tiennyt koko järjestelmän olemassaolosta, joten ekaa kertaa vasta nollattiin systeemiä, paineiden tarkastuksen jälkeen. nyt eilisen painetarkastuksen ja initialisoinnin jälkeen ei ole tullut herjoja, olen ajanut n.60km kehätieajoa.
                            Matti
                            E61 530DA (2005)
                            • viktor
                              • Aug 2006
                              • 1272
                              Tarkistitko paineet kuitenkin ettei ollut jossain tipahtanut tuon ajomatkan aikana? Kyllä tuo omassa on rengasvaihtojen jälkeen on aina muutaman sadan metrin jälkeen herjannut. Jokuset vaihdot samaan autoon jo tullut tehtyä.
                              ///M5
