E60 vasen etuvalo kerää vettä?? Kiire!!
  • ssakke_08
    • Feb 2008
    • 29
    Eli tilannehan on nyt tämä et anoppi haukkuu kyseisen auton ihan suohon ja niin yksinkertanen vika et vasen umpio kerää kosteutta sateella!!
    Ja liikkeessä tuumaavat et kuuluu vuosimalliin pikkuviat.. (vm-04)
    Kuitenkin, onko siellä jotain tuuletuskanavia?? Onko lasi irrotettavissa umpiosta?? Irtotiiviste vai liimattu? Vai onko tämä oikeasti tyyppivika??
    Yritän epätoivosesti pitää bemarin mainetta yllä mut nyt näyttää jo pahalta ku auto menee kohta vaihosa mersuun jos ei ala puoli vuotta jatkunu vika korjaantua 2 merkkikorjaamon toimesta!!!
    Eli äkkiä jotain ratkasua asiaan??
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ei mielestäni ole tyypivika. Ko. umpio on joko viallinen tai ilmakanavat tukossa. Ja lasi on noissa liimattu.
    SISUSTAT modaukset
    • coupe e46
      • 228
      • espoo
      yleistä?
      vaihtoivat minun edellisen autoni umpiot koska keräsivät kosteutta (oli toki takuun alainen), kaverillani uudesta ollut teki saman ja vaihtoon meni. en tiedä mistä syytä ilmaröörit menisivät tukkoon (ilmeisesti lampun takana olevat kumiletkut), mutta kannattaa katsoa jos liike ei vaihda tyyppivikana umpioita. lamppu lähtee 4 ruuvilla.
      • TROCK
        • 435
        Yhden työkontaktin autoon e60 ´03 vaihdettiin molemmat umpiot takuuna juuri tuon ongelman takia. MetroAuto ainakin piti asiaa "tyyppivikana" ensimmäisissä malleissa.
        PS. Auto oli muuten uusintahetkellä yli 2v vanha ja toisella omistajallaan. Eli varsinainen takuu oli jo ummessa. Sitä en muista oliko k.o. auto ostettu samaisesta MetroAutosta.
        F10 520dA
        ex E61 530dA, ex E39 530dA
