Hiukkassuodattimen poisto e60?
  • Chrome
    • 81
    Autona e60 530 da -04. Mites ton poisto kannattaa tehdä? Kokonaan pönttö mäkeen vai sisukset vaan pois? Rupeeko herjaamaan vikakoodeja? Ja pitääkö toi olla katsastuksessa? Nyt faktatietoa tarviin eikä pelkkää jaarittelua..
    __________________________________________________ ________________________________
    Dodge Ram 2500 -06 töihin..
    Bmw e60 530 da -04 kauppaan..
  • jfruit
    • May 2010
    • 13
    Rupee herjaan vikakoodeja. Pitää olla katsastuksessa, mutta jos katsastusmies ei sen puutetta visuaalisesti huomaa, niin läpi menee (yhdestä oma kokemus, toisesta kaverin). Päästöistä sitä ei huomaa, pienhiukkaspäästöjen mittaaminen ei onnistu konttorilla.
    E61 530d xdrive 09
    ex E61 530d 04
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      Pienhiukkasten....???? Eikös tuo vaikuta ihan savutusarvoon, mutta kunnossa oleva e6x menee heittämällä normeihin ilman pönttöäkin.
      Pönttö kannattaa tyhjentää ja sisälle hitsata suora putki, on kummiskin jonkinlainen homma jos jossain hitsarilla/metallipajalla teettää. Jos seuraavaan leimaan on aikaa ja hitsuuvehkeitä ei itsellä oo voit laittaa korvausputkenkin inspiraatiota odotellessa, jonka saat vaikka allekirjoittaneelta privalla kysymällä. Sit ohjelmallisesti poistat polton. Ajtecillä s-joella ainakin onnistuu 100% varmuudella. Toki voi mennä läpi tolla korvausputkellakin konttorilla jos haluaa koittaa, tiivisteitä ei vissiin yleensä tarvi uusia. Mutta siis reissu seinäjoelle kuitenkin kannattaa tehdä, koska tekee polttoa vaikka otat pönton veke, antaa vikakoodin jolla nyt ei sinänsä ole väliä, ja vaikuttaa laatikonkin toimintaan vissiin jonkinverran jos ei ole ohjelmallisesti poistettu.
