E60 -04 Akunvaihto-ongelma!?
  • kyveri
    • Sep 2008
    • 65
    Onko näin, että jos vaihtaa 90Ah tilalle 100Ah:n niin joutuu käydä koodauttaan uuden akun tiedot testerillä??
    30km akunvaihdon jälkeen seurv.pvnä sammui radio ja idrive-keskusnäyttö(eka merkit oli viasta kun radio ja näyttö meni päälle vasta n. minuutin käynnistyksen jälkeen ja seuraavan startin jälk ei toiminut olleskaan) Nyt palaa keltainen huomiomerkki mittariston pikkunäytössä, mut paha katsoa mitä herjaa, kun ei keskusnäyttö toimi..
    Jollain tietoa missä sijaitsee radion ja näytön sulake e60:ssä, kun en löydä "sulakejärj.lappua mun autosta"..?
    Voisko tämä vika johtua tosta akunvaihdosta, vai onko näytöissä/radioissa ollut jollain vikaa??
    Kiitos.. ja ihmettelen kun halvempiinki autoihin pystyy akun itse vaihtamaan..
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Jos Ah muuttuu on silloin koodauttava. Sulakeluoettelo on takakontin kannen työkalupakin yläseinämässä.
    SISUSTAT modaukset
    • kyveri
      • Sep 2008
      • 65
      Joo sain koodausajan lokakuun alkuun, ompa mukava olla ilman radioo 3vkoa..!!
      No olipa vaan mahtavassa piilopaikassa toi työkaluboxi..
      Mitäs arvelet, voiko toi idrive-näyttöonkelma johtua tosta akunvaihtokoodauksen puuttumisesta?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Vaikea sanoa, kun en ole omassa testanut eri Ah akkuja.
        SISUSTAT modaukset
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Koska akkua ei ole "ohjelmoitu" autoon luule auto et akku on heikossa varauksessa ja poistaa tarpeettomia toimintoja. Kuten radion?? Eli voisi olla mahdollista
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • zakspeed
            • 2004
            Akun vaihto pitää ilmoittaa autolle vaikka saman kokoinenkin akku laitetaan.
            • kyveri
              • Sep 2008
              • 65
              Toivottavasti on ohjelmointivika ettei tarvi alkaa uusiin esim. näytön boxia -voi jonkunverran maksaa sekin loota..
              Kyllä on hankalaksi tehty huoltohommat bemarissa, ei voi kun ihmetellä..:think
              • Ruube
                • Jan 2008
                • 41
                Tarkista vielä, onko akussa oleva jännitteen tunnistinjohto kiinni. Voi helposti unohtua akunvaihdon yhteydessä (sellainen pieni musta liitin). Sen jälkeen miinuskenkä irti muutamaksi minuutiksi ja jos ei vieläkään pelaa, niin sitten hoitoon.
                _____________
                Z4
                • kyveri
                  • Sep 2008
                  • 65
                  Kas kummaa, kun perjantaiaamuna laitoin auton tulille niin radio ja näyttö toimivat jälleen..!
                  Vaihdoin vanhan akun takaisin keskiviikkoiltana, joten voisiko olla vaikutusta asiaan pienellä viivellä kuiten..!?
                  Täytyypä kokeilla jokupv laittaa taasen uusi isompi akku kiinni et toistuuko vika.. Ihme homma..
