E61 kahnaus ääni ratista - ratkaisu
  • Jygi
    • 57
    Ajattelin hieman kirjoittaa kyseisestä ongelmasta ja ratkaisusta, kun en täältä meidän forumilta vielä mitään aiheeseen liittyvää löytänyt. Jos joku on tästä jokus jo kirjoitanut niin tämän voipi liittää siihen yhteyteen.
    Houmasin muutama viikko takaperin, että muutaman kilometrin ajon jälkeen rattia käännettäessä ratin takaa kuului kahnaavaa ääntä. Ääni on samankaltainen kuin ohjaustehostimen nesteet olisivat vähissä, mutta minun autossa nesteitä kyllä löytyi. Löysin aiheesta paljonkin juttua kansainvälisiltä Bemari forumeilta ja vika on muualla maailmassa ollut melko yleinen. Bemarihuollosta pitäisi löytyä ongelman ratkaisuun myös Service bulletin.
    Ongelma on peräisin Bemarin käyttämistä "vääristä" ohjaustehostimen nesteistä, jotka ajan myötä eivät enää voitele kunnolla ohjauksen osia. Minulla äänet ilmaantui kun autossa oli 64 tkm ja vuosimalli on 2005. BMW:n lääkkeet ongelman korjaamiseksi ovat ensi alkuun jonkun uuden lisäaineen lisääminen ohjaustehostinnesteen joukkoon. Suurimmassa osassa tapauksia tämä lisäaineustus poistaa kahnaavat äänet ja voitelu pelaa jälleen. Joissain tapauksissa lisäaineen laitto ei ole poistanut ongelmaa ja tämän jälkeen joudutaan se ratin "koneisto" uusimaan.
    Oma autoni on parasta aikaa uudelleen voideltava ja lisäaineen laitossa. Toivottavasti saadaan tällä kuntoon, jotta ei jouduta mitään osia vaihtamaan. Onko muilla kokemuksia kyseisestä ongelmasta?
    E61 535D M-Sport -05
    E91 320D -06
  • 180578
    • Oct 2007
    • 172
    -04 E60 ja kahnausta kuuluu. Kiitos vinkistä, miten sen mahdollisesti saa pois!
    • WarHead
      • 774
      Hii-o-hoi.
      Aktiiviohjaus vai nou?
      Nimim. Tulevaisuuteen varautuja
      E91 335iAT -08
      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
      • 180578
        • Oct 2007
        • 172
        .nou.
        • Jygi
          • 57
          Mulla on autossa pelkkä Servotronic ja aktiiviohjausta ei löydy. Käsittääkseni kyseistä ohjaustehostinnesteen ongelmaa esintyy lähinnä alkupään E60/E61:ssä. Jossakin vaiheessa nesteiden laatu on vaihdettu parempaan, kun näitä vikoja on alkanut löytymään.
          Ja mitä aktiiviohjaukseen tulee, niin kovi moni on sitä ylistänyt eri Bemari foorumeilla. Varmasti ihan asiallinen lisävaruste. Jokunen juttu sattui silmään, missä aktiiviohjaus olisi tuottanut sellaista ongelmaa, että ilman mitään syitä ratti/ohjaus olisi kevyesti jommalla kummalla sivulla. Auto siis menee suoraan, mutta ratti osoittaa pikkusen oikealle tai vasemmalle. Tämäkin vika korjaantuu Bemariliikkeessä aktiiviohjauksen resetoinnilla. Aktiiviohjaus tulisi resetoida aina kun autoon tehdään softapäivitys tai aina akun irroituksen jälkeen.
          E91 320D -06
          • KoPe
            • Mar 2004
            • 251
            Millainen tämä kahnausääni on?
            Minulla on e90 -05 alkuperäisillä ohjaustehostinnesteillä. Kesällä, noin tunnin ajon jälkeen, kun ilmastointi on 19-20 asteessa, ratista alkaa käännellessä kuulumaan hienoista ininää, jonka voi paikantaa johonkin ratin juureen tai sen taakse. Huollossa rattiin vaihdettiin laakerointi ja pyysin rasvaamaan kaikki paikat (mitä ei varmasti oltu tehty) mutta ääni palasi/ei kadonnut. Mielestäni ääni tulee kyllä sisäpuolelta, mutta olisiko samaa nesteongelmaa?
            KoPe
            Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
            • Jygi
              • 57
              Ääni on semmoista tasaista kahnaava ääntä kun rattia kääntää. Aamulla käytiin Bemarin huoltomiehen kanssa koeajolla ja noin vartin ajon ja ratin kääntelyn jälkeen houltomiehen kommentti oli, että nyt pitäisi olla ohjaustehostinnesteet lämmenneet ja kas kummaa samalla sekunnilla alkoi ratti kahisemaan. Ääni tulee varmuudella auton sisältä ja sen voi paikallistaa heti siihen ratin taakse.
              E91 320D -06
              • Jygi
                • 57
                No nyt tuli soitto huollosta ja ohjaustehostinnesteeseen on lisätty sitä maagista lisäainetta. Koeajolenkillä ei kuulemma enään ääniä kuulunut. Elikkä ongelma ratkaistu ainakin toistaiseksi. Ja niin projekti olisi maksanut noin 120 ekua, mutta mulla homma menee likkeen antamaan takuuseen.
                Ylläri pylläri autosta tosin löytyi muutakin vikaa, kun olivat vikakoodit lukeneet siinä samalla. Parkkitutkan ultrasonic sensori paskana. :think No mutta kirjoitellaan siitä sitten jossain toisessa threatissa.
                E91 320D -06
                • coupe e46
                  • 228
                  • espoo
                  ihmeaine
                  selvisikö mitä ainetta se oli? minulla ääni on pieni ja luonnehdittavissa vihellyksen ja hankauksen välimaastoon. sen kuulee oikeastaan pihaan tullessa kävelyvauhdissa. parkkitutkan sensorin vaihto on vajaa 300 e, toivottavasti saat sen myös takuuseen.
                  • Jygi
                    • 57
                    Sen tarkempaa tietoa tämän lisäaineen nimestä tai tyypistä en saanut. Löytyykös täältä foorumilta ketään, joka olisi Bemarilla töissä ja pystyisi tarkastamaan tällaisia asioita Bemarin omista "X-fileileista" tai löytyiskö se Service Bulletin?
                    E91 320D -06
                    • Jygi
                      • 57
                      Jatketaas vielä vanhaa tarinaa...
                      Elikkäs ratin takaa kuuluvat ongelmat korjattiin ensimmäisen kerran merkkiliikkeessä lisäämällä ohjaustehostinnesteen joukkoon hieman jotain uutta lisäainetta. Kahnaus äänet katosivat tämän toimenpiteen jälkeen noin kuukaudeksi, kunnes palasivat jälleen. Otin yhteyttä liikkeeseen ja auto otettiin uudestaan tutkittavaksi. Tällä kertaa ratin mekanismiin vaihdettiin jotkin "liukurenkaat". Tai näin ainakin näin ymmärsin saksalaisen huoltoinssin puheesta.
                      Äänet katosivat taas muutamaksi kuukaudeksi, mutta viime viikolla hieman pidempi kestoisen kaupunkiajelun päätteeksi ratin takaa alkoi taas kuulua samaista kahnaavaa ääntä.
                      Pitäis viedä auto varmaan Autokeskukselle korjattavaksi, mutta vit**taa jo valmiiksi se Autokeskusksen palvelu. Viime kerralla normihuollon yhteydessä hommat alkoi vakuuttavasti kommentilla, " Ai tää auto on näitä Saksan tuonteja! Me ei kyllä hyväksytä mitään saksalaisen Bemari liikkeen myöntämiä Europlus takuita tai BMW Service Inclusive paketteja."
                      E91 320D -06
                      • PFloyd
                        • 515
                        Mulla se vaan ratti narisee, mut ei sitä perinteistä ohjaustehostimen nesteiden puuttumisen ääntä. Onneksi tää kuuluu vaan silloin kun ajaa pihaan hiljaa
                        • lyfi
                          • 110
                          Joko oikea "lääke" löytynyt hankaavaan ääneen? Meinaan mulla sama juttu,
                          vaihtoivat yli 500e arvoisen kellojousen(jos oikein ymmärsin), ja paskat mitää auttanu...sama prkl ääni jatkuu..hihat palanu jo..
                          • AndyM
                            • 25
                            Mun autoon vaihdettiin ohjauksen ääntelyn vuoksi ensin rattiputki ja läpivientikumit, sitten kellojousi ja lopulta hammastanko. Uusi hammastanko on ollut paikallaan n. 1000 km, eikä ääni ole ainakaan vielä palannut. Ihanan kalliita osia, mutta onneksi menivät takuuseen.
                            F10 520dA 2013
                            • Supa
                              • 7597
                              Jos syynä on kerran alunperin huonot öljyt eikö olis helpoin vaihtaa huuhtelemalla kokonaan paremmat nesteet? Vai onko tossa jotain mikä moisen estää?
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
