E60 alkuperäisen webaston käyttö
  • Senkka
    • Jul 2008
    • 27
    Climate valikosta löytyy timer 1 ja timer 2. Saako noihin siis asetettua kaksi alkamisaikaa. Vai onko päällä noiden välisen ajan? Kuinka kauan on päällä tuosta alkamisajasta. En ymmärrä käyttöohjeen saksalaisesta tekstistä mitään. Entä kauko-ohjaimen käyttö? Miten toimii?
  • WarHead
    • 774
    Vebästö
    Ajastimet erillisiä, kertoo ajan jolloin lämmitys alkaa (Esim töihin menoa varten ja toinen töistä pois lähtemiseen)
    Hyttä lämpiää lämmönsäätimissä olevan asetuksen mukaan, lämmityksen kestoaika määräytyy sen mukaan. Lämmitin kuitenkin sammuu, kun naftaa jäljellä enää 50km ajoon. Ja saattaapa tuo virtaki joskus järjestelmästä loppua...
    Kauko-ohjain aktivoidaan mode-napista, kun se vilkahtaa läsäytetään lämmitin päälle ON tai sitte poies OFF. Edelleen, lämmitin tekee työtä niin pitkään ku asetettu lämpötila saavutettu (+ aikaisemmin mainitsemani jutskat)
    Joku voi sitte jatkaa ammattitaitoisempana tästä... Kuten esimerkiksi sen, että lämmittääkö tämä webasto MYÖS moottoria, vai vain hyttää?
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • peeämvee
      • 283
      • Taivalkoski
      Kaks eri käynnistysaikaa/vuorokausi. Kaukosäätimestä painat mode(vihreä valo syttyy) ja sitten ON(punainen valo vilkkuu) niin webasto käynnistyy ja käy puolituntia.
      • Ceeray
        • 1400
        Lisäkysymys näin ohimennen.
        Lämmittääkö E60 tehdaswebasto sekä moottorin että matkustajapuolen?
        • peeämvee
          • 283
          • Taivalkoski
          Kyllä mulla ainakin lämpiää molemmat, sekä kone että kabiini.
          • JaU
            • Jun 2008
            • 64
            Tai sitten lämpenee vain hytti...
            Aihetta sivuten. Mistä auto osaa päätellä kauko-ohjainta käytettäessä haluanko jäähdytystä vai lämmitystä? Eli ohjautuuko tuo ulkolämpötilan mukaan ja jos niin millä arvoilla vai voiko mode/on/off näppämillä vaihtaa toiminnon halutuksi, kuten normaali webastossa?
            • Tommix
              • 5605
              • S:t Karins
              Väittäisin että ohjautuu ulkolämpötilan mukaan. Meinasin nimittäin testata Webaa syyskuussa (yli + 10C). Kaukkarista lähti päälle vain tuo taukotuuletus, I-drivestä sai Weban kyllä käynnistymään.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • tuomkiti81
                • Jul 2005
                • 1162
                Ainakin E39:in orggis-webaston ei muistaakseni lähteny päälle kuin alle +14 lämpötilas..sehän olis hyvä jos sais webaston tulille korkeammassakin lämpötilassa niin vois kesällä välillä vähän koekäyttää..
                Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                Opel Insignia 2.0 Cdti
                Scania R560 8x4
                Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                Ex. E60 530dA -05
                Ex. E39 530dA -01
                Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                • Harri A
                  • Mar 2010
                  • 3
                  Moi
                  Löytyisikö jostain kauko-ohjaimen käyttöohjetta, kun minulla laittaa kakesta webaston päälle niin se toimii vain n. 10 minuuttia ja ajan pituuden säätö on kuulemma vain säätöasia. idrivesta se toimii Ok.
                  Myös selitys, kuinka kake ohjelmoidaan riittää.
                  Harri
                  • Miltzu
                    • May 2008
                    • 2476
                    Pitääkö webasto laittaa erikseen kaukosäätimestä pois päältä ennen kuin lähtee ajamaan, vai tajuaako auto itse sammuttaa sen kun lyö auton käyntiin?
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      Häh, eikös Webasto ole päällä kuin 30 min, vai muistanko väärin?
                      Sama tuuletuksella. Jos ajastaa kesällä tuuletuksen, ei sekään puhku kuin 30 kerrallaan, vaikka kabiini olisi vielä vaikka kuinka kuuma.
                      • jake2710
                        • 828
                        Kokeiles laittaa auto käyntiin.
                        • GuGi_
                          • Feb 2012
                          • 700
                          • Vantaa city
                          Ei tarvii. Auto kyllä sammuttaa sen itte sitten kun on tyytyväinen lämpöihin.
                          "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                          F11 525d -11
                          E60 M5 -05
                          E12 530i -75
                          E32 730i - 91
                          Chevy Silverado 3500 -93
                          R33 Skyline GTS-T -93
                          • karppa29
                            • Jul 2014
                            • 52
                            • Suomessa brgl
                            Onko kukaan tilannut uutta oroginal webaston kaukosäädintä entisen tilalle tai rinnalle? Mistä sais tilattua edullisesti ja myös paritettua toimimaan?
                            _____________________________________
                            -e61 530xda LCI -08 black
                            • jouskari318is
                              • 215
                              Originally posted by Harri A View Post
                              Moi
                              Harri
                              Mulla muuten toimii täsmälleen samoin (525d LCI touring), että kaukosäätimestä lämpiää vain vähän aikaa, mutta idrivesta päälle laitettuna ok... tietäisiköhän joku mistä tuossa on kyse? Kaikki manuaalit itsellä saksaksi ja vastaavan webaston manuaalista ei löydy tuohon mielestäni selitystä...
