E60 Bi-xenon umpioiden asennus
  • 180578
    • Oct 2007
    • 172
    Ostin juuri bi-xenon umpiot, jotka ovat olleet -04 M5:ssä. (olikohan myyjä joku täältä...?). Oma auto on -04 525, jossa tällä hetkellä perus halogeenit. Kysyisinkin neuvoja/vinkkejä xenon-umpioiden asennukseen. Menevätkö aivan heittämällä paikalleen, vai tarviiko jotain virityksiä? Ovat adaptiiviset mutta tuota mokkulaa niihin meinannut asentaa, koska ei ole mukana. Tuottaako tuo ongelmia?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Koodattava autoon nuo joka tapauksessa. En tiedä aiheuttaako mokkulan puute jotain toiminta häiriöitä... Vahvasti kyllä epäilen että aiheuttaa koska auto sitä "etsii" ja ei löydä
    • zakspeed
      • 2005
      Kerran olen asentanut E91 335seen kääntyvät xenonit halogeenien tilalle. Siis alkuperäinen retrofit paketti. Siihen kuului umpiot, jousituksen korkeustunnistimet etu/taka, jalkatilamoduli, ja muistaakseni uusi valokytkin ja tietenkin tarvittavat johtosarjat. Ja tietty ohjelmointi päälle.
      Eli kutakuinkin noilla osilla mennään lukuunottamatta jalkatilamodulia mitä kuuskympissä ei ole. Pitäisi tutkia kuuskympin osalta mitä tuo vastaava asennussarja sisältää.
      • 180578
        • Oct 2007
        • 172
        Eli tarkoitus ei ole asentaa tuota mokkulaa ja autossa ei ole koskaan sellaista ollutkaan, joten sen osalta ei ongelmia tule, vai?
        Tarkoitus on vain iskeä umpiot kiinni ja polttimot sisään.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Mä en tiedä miten koodauksen käy jos kitti ei ole "täydellinen" (todennäköisesti keskeytyy), kokeile.
