E60 525d kysymys
  • 2.3i-16
    • Sep 2008
    • 20
    E60 525d kysymys
    Terve!
    Eli harkitsen BMW:n hankkimista saksanmaalta, nimenomaan dieseliä ja 525/530d:tä, alle 100tkm ajettua uusikorisena. Lähinnä mietin, että kummassakaan ei teho kuitenkaan riitä, se kun putoaa molemmissa tapauksissa huomattavasti nykyisestä ei-niin-vakiosta saabista. Kannattaako potentiaalin/kestävyyden takia katsoakaan 525:sia, 177hv versioita kun ovat jonkin verran edullisempia ja myös paremmin saatavilla manuaalivaihteisena kuin 530d:t?
    Pitäisi siis tietää, että onko mahdollisesti 525:n perusrakenne/laatikko sama kuin 530:n, mutta kone eri iskulla? Eli voiko 525:n vaihtaa 530d:n ahtimen (mahdollisesti suuttimetkin) ja lastuttaa saaden saman suuruusluokan tehoja kuin lastutetusta 530d:sta?
    Tuomas
  • 2.3i-16
    • Sep 2008
    • 20
    Ja toinen kysymys:
    Onko jakopäässä hihna vai ketju ja mikä on vaihtoväli?
    • peeämvee
      • 283
      • Taivalkoski
      Ketju jakopäässä, ei vaihtoväliä. Perusteiltaan melkoisen lujia nämä koneet/ laatikot, tottakai kaiken saa hajoamaan kun tarpeeksi kutitellaan tehoa ulos. Käytä hakua, niin löytyy aika paljon juttua noista 525d/530d virityksistä ja ongelmista. Imusarjan läpät, suuttimet, turbo, steptronic, korkeapainepumppu siinä muutamia ns. "kalliita" hakusanoja 530d:n virittäjälle noin enshätään.
