E60 530 DA Kysymyksiä
  • jarkk0
    • Feb 2007
    • 26
    Eli: Mistä voisi saada ohjekirjan edullisesti ? Etenkin ison näytön käyttäminen on aika hankalaa ilman ohjeistusta
    Mittaristossa palaa pieni kolmio, jossa huutomerkki keskellä, voiko tuota tulkita ilman vikakoodien lukua?
    Miten toimii 19 " renkaat, jos ei ole alustasarjaa ?
    Onnistuuko ksenon valot jälkiasennuksena ilman umpioiden vaihtoa ?
    Olisin erittäin kiitollinen vastauksista.
  • zakspeed
    • 2005
    Ruotsinkielisenä löytyy Uuden kolmosen kirjoja myös.
    • jarkk0
      • Feb 2007
      • 26
      Kiitos vaan, mutta kielitaito ei riitä tuohon.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Ohjekirja melkein Laakkoselta.
        Paina Check viiksesta, niin näet mitä herjoja siellä on...
        19" ilman madallusta :think kenellä toimii, kenellä ei...yleensä ei.
        Umpiot pitää vaihtaa, jos xenoneita haluat...prefaceliftejä saa aika lailla edullisesti.
        SISUSTAT modaukset
        • jarkk0
          • Feb 2007
          • 26
          Kiitos vastauksista, vielä yksi kysymys:
          Pakoputken päät kääntyvät alaspäin, mikä on paras idea laittaa kromiset-suorat päät ?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Lähes mikä tahansa pakoputkiasennusfirma voi laittaa.. tai itse katkaiset ne ja asennat sopivat päät siihen. Niitähän löytyy mm. ACS, Remus jne.
            SISUSTAT modaukset
