E60 alustan korkeudesta
  • WarHead
    • Aug 2005
    • 774
    Hii-o-hoi.
    Jotenki näyttää, että auton peräpää on lintassa.
    TIS:siä ja interveppiä aikani selailtua en löytänyt etsimääni tietoa, eli:
    Te kaikki siellä ulkona, joilla on tehtaan sporttialusta, mitatkaapa joutessaan etäisyys maasta lokasuojan kaareen (tässä oletuksena luonnollisesti se, että alla normi halkaisijalla varustetut renkaat) ja mielellään sekä etu- että taka-akselilta tietoa otetaan vastaan, kitoos.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    • PFloyd
      • May 2004
      • 517
      Pertti perusinsinööri kysyy, miksei voi mitata vanteen keskiöstä lokasuojan kaaren. Eikös tällöin ole sama minkäkokoisen pyörät siellä alla pyörii..?
      Mielenkiinnosta kysyn, koska luultavasti multa jäi jotain oleellista huomaatatta
      • WarHead
        • Aug 2005
        • 774
        Mittausta
        Mitatahan voi tietenki vaikka siitä keskiöstä, mutta itestä ainaki tuntuu, etton helepompi mitata niin, että mittanauhan toinen pää asfaltissa, jolloin helepompi lukea tulos mittanauhasta sielä kaaresta. Veikkaisin, etton helepompaa pitää sitä mittanauhaa asfalttia vasten ku yrittää pitää mittanauhan päätä vanteen keskiössä...? Eikö.
        Insinööri se o muute täälläki päässä.
        E91 335iAT -08
        • Spetke
          • 3452
          • Janakkala
          Originally posted by WarHead View Post
          mutta itestä ainaki tuntuu, etton helepompi mitata niin, että mittanauhan toinen pää asfaltissa, jolloin helepompi lukea tulos mittanauhasta sielä kaaresta. Veikkaisin, etton helepompaa pitää sitä mittanauhaa asfalttia vasten ku yrittää pitää mittanauhan päätä vanteen keskiössä...? Eikö. Insinööri se o muute täälläki päässä.
          Ei vittu tän aamun parhaat naurut
          Onhan se nyt sanomattakin selvää ettei tuollaisia arvoja mittailla mistään asfaltista vaan juurikin siitä vanteen keskikupin keskeltä.
          Tai vaihtoehtoisesti vanteen alareunasta kaareen jolloin on eri arvo erikokoisella vanteella, ja rengas profiililla ei ole vaikutusta kummassakaan tapauksessa tosin niin kuin tuossa kertomassi asfaltti mittauksessa, jossa myöskin rengaspaine muuttaa vielä arvoa.
          PS: Ja edellytyksenähän on vielä että autossa on ns alkuperäiset vanteet, eikä mitään erikoisen yli leveitä.
          • WarHead
            • Aug 2005
            • 774
            Jep jep.
            E91 335iAT -08
            • Spetke
              • 3452
              • Janakkala
              Siinä olisi pari ruudunkaappaus kuvaa, ja mittaus suoritetaan vanteen ala reunasta lokasuojan kaareen suoraan pystylinjassa.
              Ja tossa on myöskin madalletulle ja korotetulle alustalle tiedot.
              Ja mielelläni kuulisin sitten, että onko autosi liian lintassa
              -Elikä mittaus tulos pitäisi olla 558-598mm riippuen vanteen tuumista
              • WarHead
                • Aug 2005
                • 774
                Jep jep
                E91 335iAT -08
                • Spetke
                  • 3452
                  • Janakkala
                  Jep jep
                  jep jep
