Hei Apua automaatin askin vaihtoa vaihtoa
  • Rovasti
    • Dec 2007
    • 365
    • Lahti / Asikkala
    tällänen e60 530iA vm2004 loota menee vikatilaan lämmösenä kylmä toimii niinku pitää
    nyt ois vastaavasta autosta vaihtoloota ni meneekö ihan ku pulttaa kiinni ja matka jatkuu
    vai onko jotain koodaus juttuuu yms.. fiksut auttaa tyhmää
    lootat on 6hp19 ZF
    nyk:
    BMW E60 530i ///M
    ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
    e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
    E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
    E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
    • 9232
    Ota laatikon ohjausyksikkö eli mekatroniikan sähköinen osa vanhasta laatikosta, niin ei tarvi softailla.
    • 316bemi
      • Oct 2010
      • 240
      Ootko kuin selvitelly mikä vanhassa mättää,mitä koodeja tarjoaa? Kuulostaa vaan ettei välttämättä oo menetetty peli jos vielä kylmänä skulaa. Onko esim öljymäärää vilkastu? Tuppaa vaan arpoja olee vaihtolootat kun voi tulla uudet ongelmat tilalle,jos ei oo aiemmin jo remppailtu kun 6hp;ssä on jokunen vikakohde vanhemmiten mahdollista.
      • Rovasti
        • Dec 2007
        • 365
        • Lahti / Asikkala
        Vaihettiin uudet öljy ja suodatin ei apuja luin vika koodit ni 6HP19 Transmission Computer Gear Position Sensor L1-L4 For BMW E60 E66 ZF6HP19 TCU Gearbox Switch Module Sensors
        ​ton se ilmottaa viaks
        nyk:
        BMW E60 530i ///M
        • ErkkiE
          • 724
          • Espoon haja-asutus
          Tuo vikakoodihan viittaa itse ohjainlaitteen vikaan, jolloin koko laatikon vaihto olisi turhaa. Ohjainlaitteen (TCU=Transmission Control Unit) korjaus tai ehjä ohjainlaite toisesta (plus sen softaus/koodaus) autoon. Ohjainlaite on siis se mekatroniikassa kiinni oleva sähköinen osa (, kuten Clavurion aiemmin jo mainitsi) ja se position sensor on osa sitä ohjainlaitetta (tai kiinni siinä).
          E
