E60 LCI Ajovalojen kunnostus/kiillotus
  • torppa47523
    • Feb 2013
    • 77
    Jos ei lähestyisi heti sen työläämmän vaihtoehdon eli pinnan hionnan ja myllytyksen kautta työtehtävää, niin miten ja millä setillä olette homman hoitaneet vai teettäneet? Umpioiden pinta ei nyt läpi huono ole, mutta ikää jo on. Tilasin paripäivää sitten uudet Osram Xenon 4300K polttimot, jotka vaihdan aluksi.
  • JesseV
    • Oct 2021
    • 41
    • Nokia
    EDIT: Anteeks. Huomasin vasta jälkikäteen tuon "ei"-sanan alussa. Luulin, että nimenomaan työlään kautta haluttiin. Ei ole kokemusta pikaisemmista vaihtoehdoista, mutta näyttäisi ihan Biltemalla olevan jokin vaihtoehto: https://www.biltema.fi/autonhoito/au...rja-2000041460
    Autofiksarin hommia kun työkseni tein, ajovalot käytiin läpi rotary-kiillotuskoneella 75mm pehmeällä tarra-alustalla, johon sitten vaihdettiin eri karkeuksisia hiomatarralaikkoja. Esim. 600 - 800 - 1000 - 2000 - 2500 -3000, jonka jälkeen kaksi tai kolme eri hiomatahnakarkeutta ja vaahtomuovilaikat.
    Tein vastaavan pari vuotta sitten E61:een käsin omassa pihassa. Ihan vesihiomapaperiarkeista repien sopivan kokosia palasia ja vastaavaan tyyliin kuin edellä, mutta ihan 4000 karkeuteen asti. Kämänen käytettynä ostettu epäkeskokiillotuskone jollain mirkan tahnasetillä sit lopuks. Hyvähän siitä tuli. Ainut ongelma on näissä tuo ajovalon sisäpuoli, itsellä se on ainakin sumea eikä luonnollisestikaan tuo ulkopuolinen setti siihen auta.
    Kuva käsintehdystä:
    Click image for larger version  Name:	JlYOmLV.jpg Views:	0 Size:	177.2 KB ID:	5492524
    Kuvassa ehkä selkeiten eron huomaa touota vasempaa reunaa tarkasti katsoen. Onhan siinä jo aika sumea pinta ollut.
    • torppa47523
      • Feb 2013
      • 77
      Kiitos ensiluokkaisesta vastauksesta, tämä antaa hyvät eväät suoriutua tuunauksesta ja luo uskoa omaan tekemiseen. Hienosti olet saannut pinnan kirkkaaksi, täydellinen. Itselläni myös havaittavissa sisäpinnalla harmautta, mutta se on sitten tekemätön paikka. Vaihdoin nyt aluksi uudet xenon polttimot, se antoi jo selvästi lisävaloa. Teen tuon hionnan, kun sopiva aika koittaa.
