Perän öljyt
  • Sluioari
    • Nov 2021
    • 21
    • Kauhajoki
    Perän öljyt
    E61 525 DIESEL 2005. Pitäis perän öljyt vaihtaa. Ei kuskin puolen rengas oikeen meinaa ottaa vetoja kun loskas yritin edetä. Onkohan nuo sopivat öljyt febi bilstein sae 75w-80. Vai mitä väki on käyttäny? Samalla putsata huohotimen reikä tod näk tukos ja pullauttanu öljyä jostakin kun se murikka oli öljynen/märkä. Ei pidä ääntä vielä ja muuten pelittää. Onkohan sielä kitkalukko kun nuota prkl öljyjäkin tuntuis olevan monta sorttia.
    Kiitos
  • Pazi88
    • 11377
    Ei oo kitkalukkoa tai mitään lukkoa perässä, et ei se renkaan suttaaminen perästä johdu. Mikä vaan 75w90 peräöljy kelpaa.
    Instagram, YouTube kanava
    • Sluioari
      • Nov 2021
      • 21
      • Kauhajoki
      Jahas.. Millä periaatteella toimii. Tunkasin vain perän kokonaan ylös niin se kuskin puoleinen rengas kyllä vapaana pyöri mukana.. Ja sitten kun laitto apukuskin puoleisen stoppiin(alle puuta) ja kuskin puoli pyöri, pökkäs puuta kuskin puolisen pyörivän renkaan alle niin se stoppas ja toiselta puolelta lähti pönkä lätkimään.. Mutta tosiaan kuskin puolisen renkaan saa stoppiin aika helpolla. Ja jos se mihnkään vaikuttaa niin on automaatti.
      ​​​​​​(tiedä saako tuosta sepustuksesta mitään selvää)
        Vaihde vapaalle, käsijarru pois ja toinen takarengas ilmaan. Pyöriikö tämä ilmassa oleva rengas käsin helposti ? Jos pyörii niin ei lukkoa tai lukko rikki.
        • Sluioari
          • Nov 2021
          • 21
          • Kauhajoki
          Joo ei oo kitkaa eikä mitään lukkoa taas oppi uutta. Kiitosta
