93f9 active head restraint driver
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Tuommosta vikakoodia tulee E60 vm2009. Autolla ei kolarihistoriaa joten niskatyynyn paukku luultavammin ehjä. Onko kukaan paininut saman ongelman kanssa? Johtosarjaa perkaamaan paukulta ohjausyksikölle ? Vai ohjausyksikkö vaihtoon? En ole autoa tutkinut vielä mutta ennenkuin hommaan ryhtyisi tekisi hieman tausta tutkimusta josko jollain olisi jo kokemusta.
    Vika tullut aivan yllättäen. Vikamuistin nollauksella saattaa toimia päivän, pari tai jopa viikon. Kunnes jälleen syttyy airbag valo ja kyseinen vikakoodi. Penkin säätäminen ei ilmeisesti asiaan vaikuta merkityksellisesti.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • oispasitäolutta
    • Mar 2022
    • 6
    Saitko tätä korjattua? Itellä tuli näköjään täysin samat, kun mökkitiellä ajelin. Koodi ei ole aktiivinen ja antaa nollata, mutta heti kun penkillä liikahtaa niin vikakoodi tulee takaisin.
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      Ei valitettavasti tullut asian eteen mitään tehtyä kun ei kyseinen potilas saapunutkaan koskaan selvitykseen.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        selkänojan takamuovi pois ja niskatyynylle menevä johto tarkasteluun.
        Muutaman ao. vian korjanneena AINA vika ollut selkänojan sisällä olevassa johtimessa joko poikki tai penkin runkoon itsensä hinkannut puhki.
        • oispasitäolutta
          • Mar 2022
          • 6
          Onko se ongelmakohta ollut aina sama kohta johdossa vai vaihteleeko? Otin sen ylemmän muovin pois ja siitä tarkastelin mitä pystyin, ja johto näytti ihan ehjältä, eikä siinä yläosassa näyttänyt olevan mitään erityistä kohtaa mihin johto edes pääsisi hinkkaamaan. pitänee varmaa ottaa alamuovikin pois. Varmistuksena vielä, tuossa on bägin paukku ja paukulle menevää johtoa siis tarkastelin, tämä on se oikea eikö?
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            noin selkänojan puolenvälin alapuolella johto menee tukiraudan kohdalta ja hinkkaa siinä itsensä rikki.
            • oispasitäolutta
              • Mar 2022
              • 6
              kohtaa en löytänyt mistä oli rikki, mutta vedin penkin liittimeltä ja bägin liittimeltä johdot poikki ja uudet johdot tilalle, niin alkoi pelittämään. Eli jostain penkin sisältä se johto paskana, ei vaan kiinnostanut purkaa koko johtosarjaa ja penkkiä.
