Eli dtc valo palaa, vilkut ei toimi, pyyhkijät ei toimi, vakionopeudensäädin eikä ratin mitkään napit toimi. Missähän vika
E61 530d lci vm.-09
Tags: None
Ei ilmeisesti ole kellojousi lci mallissa vikana. Väylä vika eli olisiko johto jostakin poikki? Kellään tarkempaa tietoa mistä lähteä vikaa kaivamaan?
MItä vikakoodit kertovat tilanteesta?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Oisko se johto poikki sieltä kellojousesta?Originally posted by Alpinetuning View PostEi ilmeisesti ole kellojousi lci mallissa vikana. Väylä vika eli olisiko johto jostakin poikki? Kellään tarkempaa tietoa mistä lähteä vikaa kaivamaan?
Edit. Eikun sulla ei viiksetkään toimi, olisiko se sitten koko szl moduli rikki.Last edited by alpine3; 29-01-2024, 18:20.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
