e61 LCI 2009 ei starttaa
  • Hilppa
    • Jan 2019
    • 6
    Auto hyytyi harrastepaikan pihaan ja ei enää yrittänytkään startata. Akku vaihdettu vuoden vaihteessa ja kokeiltiin lisävirrankin avulla, mutta tuloksetta. Vikakoodeja ilmaantui aikamoinen määrä ja nyt pienen mietiskelyn jälkeen tuli mieleen, että voisiko viitata huonoon maakaapeliin? Maakapelin katsoin, että silmällä näytti ehjältä, tosin hieman sinertävää siinä jo näkyi. Tämä ei tietenkään tullut mieleen siinä auton ympärillä pyöriessä vaan sitten myöhemmin kotona...
    Vikakoodeja:
    004212 DDE: Glow Plug, cylinder 1, activation
    004222 DDE: Glow Plug, cylinder 2, activation
    004232 DDE: Glow Plug, cylinder 3, activation
    004242 DDE: Glow Plug, cylinder 4, activation
    004252 DDE: Glow Plug, cylinder 5, activation
    004262 DDE: Glow Plug, cylinder 6, activation
    0042CE DDE:BSD - Communicationwith alternator
    009C6A IHKA:Compressor clutch
    00A0C1 CAS: Output, Terminal 50
    00A0C2 CAS: Output, terminal 50rs
    005F11 DSC Brake-pad wear rear axle sensor
    005F10 DSC Brake pad wear front axle
    Mikäli ei osottaudu maakaapeli viaksi niin onko ajatuksia mistä päin lähtisi vikaa etsimään?
    • 10246
    Mitä tarkoitat? Starttimoottori ei siis pyöritä konetta ollenkaan vai pyörittää, mutta moottori ei edes lupaa käynnistyä? Diiselissä kannattaa myös tsekata se akkukaapelin liitos kontin pohjan alta, jos startti ei pyöritä tai pyörittää laiskasti. Jos moottorin maadoitusta epäilee, niin moottorin voi "testimaadoittaa" laittamalla lisämaadoitukseksi käynnistyskaapeli moottorin ja korin maadoituspisteen välille.
    • Bemukka530
      • Nov 2014
      • 95
      • Hollola
      Jos virrat tulee mutta startti ei pyöri ,olisko silloin startti sökö. Mulla on kahdesta autosta startti mennyt ns. Varottamatta. Molemmilla kerroilla syynä oli että uivat öljyssä
      • Hilppa
        • Jan 2019
        • 6
        Kiitokset nopeasta vastauksesta ja tosiaan startti ei yrittänytkään pyörittää. Starttinappia painaessa ei kuulunut kuin Xenonien korkeussäädön ääni.
        Tuossa lounaalla ehdin sen verran käydä autolla pyörähtämässä, että tuolla "testimaadoituksella" hehkujen merkki vilahti mittaristossa, sekä yritti jo pyörittää starttia. Vaikuttaa siltä, että tuo maakaapeli moottorin ja rungon välissä on näytelmän konnaksi on päätymässä. Syystä tai toisesta akku oli kuitenkin päässyt niin tyhjäksi ettei vielä hörähtänyt käyntiin.
        • Hilppa
          • Jan 2019
          • 6
          Vika paikallistui moottorin ja korin väliseen maadoituskaapeliin. Oli jo sen verran hapero, että irroittaessa kaapeli meni poikki.
            • 10246
            Helppo ja halpa korjaus
