Webaston modaus
  • ViljamiH
    • Dec 2023
    • 84
    • Joroinen
    Webaston modaus
    Reilu vuoden vanhasta thermo top c mallista ilmeisesti ohjainkortti rikki niin pystyykö näihin modaamaan ei-väylällisen ohjauksen? Autosta kun vikakoodeja luki niin moneen moduuliin antoi K-CAN line faulttia ja webastolta ei suostunut poistamaan koodeja niin otin väyläjohdon irti kortilta ja nyt auto toimii taas. Vai pitääkö lähettää kortti huoltoon ja toivoa että pelittää taas. Aika paljon lukenut juttua että näissä vissiin normaalia tuo ohjainkortin hajoaminen, mistähän johtuu?
    Kyseessä E60 530xd LCI
  • Heguli 31
    • 10228
    • KVLA
    Siellä Webassa voi olla joku muu vika, joka on lukinnut ohjainkortin. Eli se ohjainkortti ei välttämättä ole viallinen. Esim. omassa vastaavassa ex E60 oli (aika yleinen) Webaston kiertovesipumppu rikki ja tämä vika lukitsi lopulta kortin ja esti käynnistys yritykset. Omaan tuli uusi kv-pumppu ja kortin lukituksen avaus ja koodien nollaukset. Niin taas pelitti. Joten tuokin mahdollisuus joistain muista vioista kannattaa varmistaa ennen kortin kunnostamista.
    PS. Mitäpä koodeja se Webasto antaa ulos (vaikuttaa tietysti myös asiaan)? Käsittääkseni niitä vikakoodeja ei pysty poistamaan, mikäli ohjainkortti on lukitustilassa. Näin muistelen. Viisaammat kertoo lisää.
    • IiroU
      • Oct 2021
      • 605
      Jeps, ei pysty. Esimerkiksi laitteet omaavalla kanssaharrastajalla Webaston lukko auki, onnistuu esim Tool32 ohjelmalla. Sitten Inpalla koodit poistoon ja laite päälle. Koodit uudelleen lukuun ja ongelma on selvillä.
      E65 745d Individual -07
      E39 530dA Touring M-Sport -02
      E39 528i Sedan -00
      Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
      Yhteydenotot YV.
      • ViljamiH
        • Dec 2023
        • 84
        • Joroinen
        Hehkutulppa/liekkivahtia valitti. Tähän vaihdettiin pari kk sitten uusi hehku ja sillon kun webasto meni lukkoon niin ei auto sekoillu mitään. Niin miksi nyt kun webastolta irroitti väyläjohdot niin K-CAN fault hävisi muista moduuleista? Viimeksi kesken ajon sammu valot, pyyhkijät lähti päälle, electronics failure näyttöön ja mittaristo sekoili. Kun auton sammutti niin välillä ei tapahtunu mitään muuta startti napista kun parkit, soitin ja vaihdekepin valot meni päälle. Tota tapahtu monia kertoja ennen kuin otin ne johdot irti..
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2970
          Korttivialliselta kuulostaa ja syynä näissä on usein suhteellisen suuri lämpökuormitus joka kypsyttää piirilevyn komponentteja kun suunnittelussa on ratkaistu sen paikka vähän epäedullisesti. Uudemmissa tämä on huomioitu paremmin ja korttivikoja vähemmän. Vialliset kortit saattaa sekoittaa muitakin väylässä olevien ohjainyksiköiden toimintaa. Jonkin aikaa sitten tuli F-sarjalainen vastaan jossa koko IHKA mykistyi kun oli webaston kortissa vika.
          Kortin korjauttaminen voi auttaa tai sitten ei.
          Tampere
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 605
            Korjautin omani Siikalatvan laitehuollolla. Maksoi alle satasen ja hyvä, sekä nopea palvelu.
            E39 528i Sedan -00
            Yhteydenotot YV.
            • ViljamiH
              • Dec 2023
              • 84
              • Joroinen
              Joo niin arvelinkin. Pystyykö näihin vaihtamaan ns normaalin thermo top c kortin ja lisäämään erillisen ajastimen? Mulle kyllä riittäis että pelkkä kone lämpiää pakkasilla.
              • ViljamiH
                • Dec 2023
                • 84
                • Joroinen
                Okei.Vois tuon kortin lähettää huoltoon ja toivoa että kestää. Jännä kun 2022 marraskuussa laitettiin ihan uus weba ja nyt jo temppuilee
                • IiroU
                  • Oct 2021
                  • 605
                  Kyllä se kannattaa korjata ihan kunnolliseksi. Perus settiä että nuo piirikortit hajoilevat.
                  Ihan tavallinen kortti noissa on, mielestäni sama kuin muissakin autoissa. On vaan väylässä kiinni jollonka toimii iDriven kautta.
                  Jos auton kanssa yhteen pelaaminen on kortin korjauksesta kiinni niin peli selvä ja kortti korjaukseen.
                  E39 528i Sedan -00
                  Yhteydenotot YV.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2970
                    On mahdollista toteuttaa noinkin, mutta silloin tarvitsee puhallinohjauksen IPCU-rele asentaa saadakseen lämpimät hönkäykset esilämmityksessä.
                    Tampere
                    • ViljamiH
                      • Dec 2023
                      • 84
                      • Joroinen
                      Okei eli vaatii tuon IPCU releen vaikka haluaisi lämmittää pelkkää moottoria?
                      edit: ai tuo onkin sisätilanpuhaltimen ohjausrele
