E61 2005 PDC boxin vaihto
  • Pastori325
    • Mar 2023
    • 43
    • Rauma
    Auton ostaessa koko boxi puuttu. Ostin käytetyn ja laitoin paikoilleen. Ei toimi, supply voltage vikakoodia lykkää. Tarttisko uus boxi koodata jotenkin? Inpa antaa eri osanumeroa mikä boxissa on... Ei päästä lukemaan et mikä linja olis mykkä jos johtopoikki tai anturi pimeä.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Kyllähän se koodata tarvitsee, ja sulake johtosarjoineen lienee ehjä?
    Tampere
    • Pastori325
      • Mar 2023
      • 43
      • Rauma
      Läpi on käyty... Mitä koittanu tubeja sun muita katsella ni ehjät linjathan niis antureis "naputtaa" mulla kaikki mykkiä.. Inpalla kerkesin eilen kytkeen ja tollasen näkymän sain --> ja se ei reaalidataa päästä näyttää. Protoolilla supply voltage 0V. Välil vilkahtaa 0,9654 lukema.. (akun jännite jo tuossa päässy alas kun tovin jo ollu virrat päällä..) jos löytäs johtokaavion et sais manuaalisesti mitattuu vielä et johtoihin tulee tarvittava virta... Kiitän jos apulöytyis.
      • Meldoz
        • May 2015
        • 92
        • Rovaniemi
        Tuommonen näyttää olevan se virta liittimen puoli, toisen liittimen puolella on vain anturit.
        1 E Supply, terminal 30G Fuse F69
        2 E/A Signal, CAN-bus CAN-bus connector
        3 Not used
        4 Not used
        5 Not used
        6 M Ground Ground point
        7 Not used
        8 E/A Signal, CAN-bus CAN-bus connector
        9 Not used
        10 Not used
        11 Not used
        12 Not used
        mittaa tuo can väylän jännitteet että onko siellä väylä ongelma. onko autossa etu ja taka anturit?
        Monesti sinne kontin pohjalle menny vettä ja nakottu boxeja pois siksi, jotenkin tulisi väylä johto vika mieleen.
        Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
        F11 520D t
        E34 m50b28 Turbo
        • Pastori325
          • Mar 2023
          • 43
          • Rauma
          Noniin, nyt kiitos. Tuota kaipasin!
          • Pastori325
            • Mar 2023
            • 43
            • Rauma
            Tämmönen lisäys vielä..
            • Pastori325
              • Mar 2023
              • 43
              • Rauma
              Kerrottiin että tuo active pdc malli on kamera versioon.. ei sovi keskenään.. joku muukin tais tääl kysellä activen eroa...
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3038
                Täsmennätkö mitä tarkoitat kameraversiolla?
                Tampere
                • Pastori325
                  • Mar 2023
                  • 43
                  • Rauma
                  Niin mulle sanottiin et peruutuskamera versio..
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3038
                    Näissä ei ole peruutuskameroita koskaan ollutkaan.
                    Tampere
                    • Teukka404
                      • Jan 2018
                      • 63
                      • Rovaniemi
                      Voisko olla et meinaapi vain takatutka versiota
                      E61 530xd LCI Msport
                      • Pastori325
                        • Mar 2023
                        • 43
                        • Rauma
                        Hyvä tietää. No mikähän ero tol activel sit on?
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3038
                          Onko sellaisia ollut viitossarjalaisissa?
                          Tampere
                          • Pastori325
                            • Mar 2023
                            • 43
                            • Rauma
                            3 Not used
                            4 Not used
                            5 Not used
                            7 Not used
                            9 Not used
                            10 Not used
                            11 Not used
                            12 Not used
                            1= 12v
                            2= 0,4v
                            8= 4,5v
                            6=maa
                            Tollaset lukemat tuli liittimestä, liitin irti boxista.
                            Millaset nuo virrat kuuluis olla?
                            hetken virrat pois niin 8=10,9v
                            • Meldoz
                              • May 2015
                              • 92
                              • Rovaniemi
                              Äkkiseltään tuntuu että nyt tehdään tästä liian vaikeaa, oliko se käytetty pdc box nyt ohjelmoitu autoon ja oliko autossa takatutkat vai myös etututkat koska vaikuttaa johtokaavioon.
                              Sekä tuli mieleen, joskus nähnyt jälkiasennetun koukun ohjainlaiteen väylät ryöstetty rosvolla näistä johdoista, irroitus voisi auttaa?
                              Ja oliko nyt ainoat koodit vieläkin nuo syöttö jännite/väylä koodit?
                              F11 520D t
                              E34 m50b28 Turbo
