E61 525i humpaa tyhjäkäynnillä
  • soiki
    • Feb 2024
    • 5
    Vaihdoin tuossa viikonloppuna startin autoon ja nyt jälkitautina alkoi kierroksia humpaamaan tyhjäkäynnillä. Käytin jo kertaalleen suodattimen kotelon ja ilmamassa mittarin irti. Ei pitäis alku päästä vuotaa. Vikakoodiksi antaa 2D06. Outo sivu ääni kuuluu tuosta tötteröstä joka on imusarjan alapuolella johon tulee käsittääkseni huohotusputki kiinni.
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    M54? Oletko kattonut että kaikki letkut on nyt kiinni? Voi se separaattori olla hajallakin mutta oletko nyt rempan yhteydessä noihin letkuihin kajonnut?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • soiki
      • Feb 2024
      • 5
      N52. Ainut letku minkä irrotin oli tuo huohotusputki mikä tulee venttilikopalta, häätynee purkaa uusiksi tässä joku kaunis päivä ja tarkastaa onko sieltä joku irti. Ajossa toisiaan ei mitään ongelmaa ja kun antaa tyhjä käyntiä käydä jonku aikaa nii tasoittuu kyllä. Ilmavuodolta tuo itsestä vaikuttas vaa se ääni joka tuosta separaattorista lähtee on kyllä outo. Montako letkua siihen separaattorille tulee?
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Siinäpä n52 separaattorin hilut.
        • soiki
          • Feb 2024
          • 5
          Kiitos! Jospa siellä olis vaa joku letku irti.
          • azlakki
            • Oct 2015
            • 167
            Laita skanneri kiinni, auto tyhjäkäynnillä, irrota öljykorkki ja katso hyppääkö trimmit tappiin +25. Jos niin separaattori vaihtoon ja samalla kaikki letkut.
            Tosin jos trimmit on jo tapissa ei kauheesti kerro. Tuo ääntely jo kertoo ettei kaikki ok, kalvo rikki.
            Harvemmin letkut irtoilee, enemmänkin hapertuu mutta hyvä tarkistaa josko noin pienellä pääsee.
            Eilen testasin N53:sta, trimmit meni tappiin + käynti muuttui huonoksi.
            Tässä pitää uusia tyyris venakoppa kun huohotin integroitu siihen, melkoisen tylsä keksintö.​
            • soiki
              • Feb 2024
              • 5
              Onko tietoa voiko tuota pelkkää kalvoa vaihtaa? Näyttäs ainakin että saisi erillisenä. Jos se siis on rikki.
              • soiki
                • Feb 2024
                • 5
                Vika löytyi! Separaattorilta oli putki poikki.
