E60/E61 virta-avaimista
  • WarHead
    • 774
    Hii-o-hoi.
    Toinen salmiakki-avaimista toimii oudosti.
    Ovia lukitessa ja avatessa täytyy olla lähestulkoon autossa kiinni, kun taas toisella pystyy toimimaan jopa sadan metrin päästä.
    Aikani avainta tutkittuani huomasin, ettei sitä saa auki kohtuudella (esim. akun vaihtoa varten ja muuta äimistelyä)
    Löytyykö kohtalotovereita?
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Onko se ollut pitkään pois käytöstä? Välillä pitää kierrättää, että ehtivät latautua
    SISUSTAT modaukset
    • WarHead
      • 774
      Juu. ladattu on, about 1,5kk päivittäisessä käytössä.
      Juurikin tämän huonon toimimisen takia otin toisen avaimen käyttöön, joka tosiaan toimii jopa sielta sadasta metristä ja aiheutti yllämainittua ihmettelyä.
      E39:ssä oli toinen avain varmaan vuoden naulassa ja sekin vielä aukoi ovet normaalisti.
      E91 335iAT -08
      • Muuli
        • 117
        Ja rommia pullo...
        Onko sedan vai farkku?
        Jos farkku niin antenni vahvistin voisi olla saanut vettä.
        Mutta saattaisi olla avain menossa rikki,kun kerran toinen toimii ok.
        • WarHead
          • 774
          Originally posted by Muuli View Post
          Ja rommia pullo...
          Jep, siis sedan ja puoli pulloa on jo sitä rommia...
          Avaimen vikaa tässoon itekki jo povaillu tovin, marmoritiskille siis.
          E91 335iAT -08
