xDrive vetarin sisempi suojakumi
  • ViljamiH
    • Dec 2023
    • 84
    • Joroinen
    Haulla ei löytynyt eli pitäis vaihtaa tuo sisempi suojakumi niin tuleeko jakolaatikosta öljyä ulos paljonkin kun vetoakseli irroitetaan? Lisää öljyä vai vaihtasko samalla jos ei ole iso homma.
    Olisko sittenkin kyse etutasauspyörästöstä…
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Etutasauspyörästö kyllä. Tulee hiukan ulos öljyä. Koko öljytilavuus on jotain 6 desiä. Samalla vaivalla käytännössä vaihdat öljyt, kun täyttöpropulle pitää kummiskin päästä sieltä kuskin pyöränkotelon kautta. Näissä sentään on tyhjennysproppu nätisti. Voi olla välillä sitten se sisäpään tripodi aika tiukassakin siinä akselissa.
    E
    • ViljamiH
      • Dec 2023
      • 84
      • Joroinen
      E
      Okei. Tyhjennys ja täyttöproppu lienee samat niin uudet semmoset ja mitä öljyä laitetaan? Newtis sivulla suositus Hypoid Axle Oil G2 mutta käykö joku 75w-90 peräöljy? Noitakin monta erilaista motonetissä.
      • ErkkiE
        • 724
        Proppu sama tyhjennys ja täyttö. Ainakin tyhjennyksen vaihtaisin uuteen. Tuo on oikea öljy, jos haluaa BMW:n hyväksynnällä. Toki vastaavia muillakin valmistajilla (ja tuskinpa se siitä hajoaa, vaikka olisi hyvälaatuista GL5-öljyä ilman BMW-leimaa).
        E
        • ViljamiH
          • Dec 2023
          • 84
          • Joroinen
          E
          Jees kiitoksia!
