hammastangon säätö
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    hammastangon säätö
    E61 Neliveto ja M57N2 moottori. Hammastangon hienosäätö näkyy kun ylhäältä päin katselee, mutta pitkä matka on alas. Alhaalta päin keulasta päin jää pahasti poikkipalkin taakse ja vaihteiston lämmönvaihdin on tiellä. Onko joku säätänyt väljiä pois, olisko vinkkejä miten saa säädettyä? Onko keskellä joku kuuskolo joka ensin avataan ja sitten säädetään avaimella vai miten se toimii?
    Hammasanko väljä eli vaihtoon ?
    • jamoc8
      • 282
      Pohjamuovi pois, niin alhaalta pääsee hylsyllä normiräikässä säätämään. Eipä siitä iloa ole, jos oikean puolen raidetangon puslien kulumisesta johtuu niinku rahikaisella..
      ---- Bee äm dapl juu ----
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 866
        • Uusimaa
        Voihan se olla vaihtokunnossa, mutta kokeillaan nyt säätää ensin kun sinne on säätö laitettu.
        Raidetangon nivelet pitäisi olla ok.
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          Selkeästi hammastangossa oli väljää. Säätö onnistuu yläkautta 17mm avaimella. Kiristetty hieman ja on parempi.
