E61 sähkö ongelma
  • Juusotus
    • Jul 2022
    • 25
    E61 sähkö ongelma
    E61 -07 prelci
    Rupesi yhtäkki herjaileemaan et ajossa etuovet avautuisivat (molempia etuovia ainoastaan)
    Ja sytyttelee yksinään sisävaloja ja välillä kun luulee et ovet auki ei anna lukita ovia.
    ajossa kun sytyttää sisävalot ja kick paneliin potkaisee Apparin paikalta niin valot sammuvat
    kick paneli purettu mut siel ei ollu kun ajovaloihin liittyviä boxeja
    Delphillä kurkittu koodeja mut ei löytyny mitään, sulakkeita tarkastettu, konehuoneen raitisilmasuodattimen alta tarkastettu ettei kosteutta ja maajohto putsattu ja kontissa ei ollut vettä ja liitoksetkin näyttivät hyviltä.
    Ja akkua pidetty yön yli irti.
  • Havis
    • 1852
    • Kotona/Poissa
    Olisko vikaa takaluukun johtosarjassa?
    E60 523iA -08
    • Juusotus
      • Jul 2022
      • 25
      Voisko sieltä asti johtua etuovi herjat sillon ku alko nii ainut mitä avasin kaupan pihas oli kuskin ovi
      • Kissimirri
        • Jan 2024
        • 3
        • Varsinais-Suomi
        Ne takaluukun johtosarjat voi aiheuttaa mitä kummallisimpia sähkövikoja, eli kaikki taitaa olla mahdollista. Juuri pari viikkoa sitten korjattiin oikealle puolelle johtoja. Melkein 10 metriä meni kaapelia kaikenkaikkiaan. Ja yksi ohjainyksikkö oli saanut kosteutta, mutta saatiin pelittämään. Itelle tarvis vielä antennivahvari uusia kun ei kaukokeskuslukitus toimi ollenkaan kummallakaan avaimella ja toiminta loppu kuin seinään. Muuten kyllä keskuslukitus toimii mekaanisella avaimella ihan normaalisti, mutta vituttaa kun varashälytin laukeaa joka kerta kun avaa oven lukkojen avaamisen jälkeen.
        Mutta mutta, onkohan noille oville joku yhteinen loota johon tulee ovilta tunnistetiedot siitä onko ne auki vai kiinni ja ohjaus sisävaloille sen mukaan onko ovi auki vai kiinni?
        • Juusotus
          • Jul 2022
          • 25
          Katoin niit boxei aikasemmin googlen kuvahaulla et ois ollu jtn valojen boxeja mut nyt eriasiaa googlates olis mukavuusboxi siinä ja tosiaan rauhottuu kun sinne suuntaan läimäyttää
          • Juusotus
            • Jul 2022
            • 25
            Kgm boxi vaihdettu ja viat loppu, ainut vaan et nyt ei oo penkinlämmittimet toiminnassa, saako ne koodattua käyttöön erikseen?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3006
              Onko se ohjainyksikkö koodattu autoon?
              Tampere
              • Juusotus
                • Jul 2022
                • 25
                Noup, töpätty vaa paikalleen
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3006
                  Ehdotan että ohjainyksikkö koodataan asianmukaisesti, niin todennäköisesti istuinlämmitystoimintokin palaa.
                  Tampere
