Venttiilikoppa
  • Baijerilainen525
    • Nov 2017
    • 109
    • Lieksa
    Venttiilikoppa
    Onko kokemuksia autodocin venakopista, kannattaako tilata? Esim. tuo febi bilstein koppa. Onko ihan laadultaan hyvä?
    Omassa autossa huohotin sökö. Auto on e61 525i.
  • Niko.A
    • Mar 2023
    • 115
    Itellä oisko ollu aic koppa omas n53 ja ihan hyvinhän tuo on toiminu. febi vaikuttas olevan paras mitä tarvikkeena saa näihi. ainut että vähä tiiviste pinta oli kiero ainaki omas nii piti vähän massaa laittaa että sai tiiviis
    • Baijerilainen525
      • Nov 2017
      • 109
      • Lieksa
      Nyt on uusi venttiilikoppa (metzger) ja se muovinen huohotin letku vaihettu uuteen. Vaihdon jälkeen ilmestyi seuraavanlainen ongelma.. aamulla, kun auton käynnistää, tyhjäkäynti seilaa tonnin molemmin puolin hetken. Sitten viisari asettuu ja tyhjäkäynti on hieman täristävää, kunnes kone lämpiää. Muutaman kerran matka-ajossa on syttynyt engine fault varoitus, ei tuntunut kuitenkaan vaikuttavat ajoon. Sammuttamisen jälkeen vikavalo on hävinnyt. Vikakoodia antoi nokan ajoituksesta mutta nollaamisen jälkeen ei anna enää mitään vikakoodia. Onko vanoksen solenoidit menny vai onko imuvuoto jossain? Solenoidit on putsattu pariinkin otteeseen ja niiden suodattimet vaihettu. Uudet öljyt koneessa. Apuva!
      • mmie
        • Feb 2012
        • 546
        Pitikös tuon huohotinvian jälkeen nollailla adaptaatioita yms. ja ajella sopeutusajoa jonkun aikaa?
        ex e36 325
        ex e46 328
        e92 335i FBO
        Ducati 900S ie
        KTM 640
        Suzuki GT550
        Honda CBR600
        • Baijerilainen525
          • Nov 2017
          • 109
          • Lieksa
          Eipä tainneet tehdä tuommoista. Mitenkäs se käytännössä tapahtuu?
          • Niko.A
            • Mar 2023
            • 115
            mulla teki suunnillee samaa tarvike kopalla ku ei tiivistäny kunnolla, oli ihan mutkalla tiiviste pinta jo paketista. eikun irti ja hento massa kerros tiivisteen ja pinnan väliin niin nyt pitää. ja ootko oikeessa järjestyksessä ja momenttiin kiristäny kaikki pultit? vai räikkä momenttii, tärkee ois vetää oikeesee arvoo. eli irrota koppa ja tiivistä uusis aika vrm vuotaa öljyy ala reunasta kun kurkkaat
            • Baijerilainen525
              • Nov 2017
              • 109
              • Lieksa
              Ihan pajalla laitatin ja koppa näytti minun silmään laadukkaalta. Bemari asiantuntija vielä purki pari päivää sitten moottorin koristemuovin, eikä huomannut mitään poikkeavaa...
              • Niko.A
                • Mar 2023
                • 115
                no sitten oisko kalvo jo valmiis rikki? kokeile sormella peittää se kalvon ilmareikä, jos muuttuu käynti nii siinähä se vika. tai ihan siitä voi päätellä jos ujeltaa tyhjäkäynnil eli vuotaa se kalvo itellä teki tätä
                • torppa47523
                  • Feb 2013
                  • 77
                  Jos käynnistät koneen, annat käydä pari minuuttia ja avaat öljyntäyttökorkin hieman raolleen, niin avautuuko helposti (ei tunnu voimakasta alipainetta), miten kone reagoi? Jatka hetken kuluttua avaamalla korkki täysin, miten kone reagoi?
                  Irrota moottorin muovisuoja. Itellä ei ne takaruuvit ole lainkaan kiinni, niin saa aina suojan heittämällä irti.
                  Kuuluuko koneesta kuumana hiljaista puhkuvaa tai lievästi viheltävät ääntä tyhjäkäynnillä?
                  Tuntuuko venakopan takapäässä pinnasta sormella lievästi värinää (kalvokorkin vieressä)?
                  • mmie
                    • Feb 2012
                    • 546
                    Onkos tuota porukka tehnyt, kenelläkään käytännön kokemuksia tuon tarpeellisuudesta imuvuodon jälkeen?
                    ex e36 325
                    ex e46 328
                    e92 335i FBO
                    Ducati 900S ie
                    KTM 640
                    Suzuki GT550
                    Honda CBR600
                    • Niko.A
                      • Mar 2023
                      • 115
                      onhan noita tullu tehtyy mutta en nyt nää tarpeellises imuvuodon jälkeen ellei oo pitkään ajettu imuvuodon aikana. pitäs ruveta toimii ihan kun oit imuvuodon korjannu, jos vieläki rytkyttää tai tk seilaa imuvuodon fiksaukse jälkee niin luultavasti vieläkin vuotaa jostain. lähinnä tekisin vaan jos suuttimia, nox anturia tms vaihtasin
                      • Baijerilainen525
                        • Nov 2017
                        • 109
                        • Lieksa
                        Molemmat takimmaiset lamdat (bosch) uusittu ja ilmamassamittari putsattu. Paljon tasaisempi käynnistys oli aamulla. Katellaan ja kuunnellaan korjaantuiko vika näillä...
