E60 525i syö virtaa
  • eetus
    • Mar 2024
    • 3
    E60 525i syö virtaa
    Kysellään täältä apuja otsikon mukaiseen ongelmaan, kun vastaavista topiceista löytyneet neuvot alkaa olla testailtu tuloksetta.
    Autona -04 manuaali 525i M54 koneella.
    Vikakoodit luettu ISTAlla eikä mitään selkeää vian aiheuttamaa koodia löytynyt. Lepojännite mitattu pihtimittareilla ovien ja kontin salpa lukittuna yli 30min odottelunkin jälkeen 0,3A joka on mielestäni liikaa.
    Ovet menee avaimesta lukkoon vain ihan takalasin läheisyysestä. Avaimen akku/antennivahvistin? Radiokanavat löytyy hyvin.
    Akku vaihdettu
    IBS-kaapeli irrotettu
    sulakkeet irroteltu yksitellen kontin sekä hansikaslokeron sulakerasiasta
    ilmanputsarin alla löytyvästä boksista irroteltu ohjainmoduulit
    MPM ja KBM boksit irrotettu
    Kontinjohdot edelliset omistajat korjaillut
    takavalojen johdot tarkistettu
    Kaasuläppäkotelon surinan jälkeen auto tiputtaa jännitteet 4A -> 0.3A noin minuutissa mutta joku siellä taitaa edelleen syödä virtaa.
    Auto myös heräilee välillä, jonka huomaa surinasta ja jännitteen noususta. Surina kestää sen minuutin jonka jälkeen auto menee taas lepotilaan.
    Omien havaintojen perusteella tekee tätä kaksi kertaa viimeisestä oven avauksesta n. tunnin aikana, jonka jälkeen pysyy mykkänä vaikka aamuun asti.
    Voisiko vikana olla, ettei auto edes nukahda täysin? Manuaalikepin vieressä kun ei ole valoja, mistä voisi tarkistaa jääkö ne palamaan ja silloinkin virrat olisi varmaan yli tuon 0.3A?
    Kaikista ideoista voisi olla apua.
  • mmie
    • Feb 2012
    • 546
    Voi olla kaukaa haettua, mutta laturi voi olla myös potentiaalinen kuluttaja. Joskus toyotan virrankulutusta ihmeteltiin ja syyllinen oli yksi diodi laturista, joka päästi sähköä molempiin suuntiin ja purki akkua sitä kautta. Ei aiheuttanut kuitenkaan latauksen merkkivaloa.
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
      Sama mutta oli nissan
      • eetus
        • Mar 2024
        • 3
        Kiitoksia vinkistä, täytyy tutkia! Musiikkia kuunnellessa kuuluu kovalla volumella pientä ininää taustalta, joka saattaisi kans liittyä laturiin.
        • herni
          • 263
          • Kalajoki
          Löytyykö autosta comfort access. Itsellä tyhjeni ovenkahvojen vuoksi akku. Nappasin sulakkeen pois ja virrat on sen jälkeen pysynyt.
          e91 330d m-sport
          ex: e39 530da m-sport
          ex: e39 535i m-sport
          ex: e28 518i
          ex: e36 320
          • eetus
            • Mar 2024
            • 3
            Kiitos vinkistä. Autosta ei löydy kuitenkaan comfort accessia. Myös laturi lataa normaalisti ja päästää sähköä vain toiseen suuntaan. Uutena vikana löytyi, ettei rääkkä ja ratin nappien valot toimi, jos voisi liittyä myös virrankulutukseen.
