E61 lci 535d 09 alakierroksilta vedot hukassa
  • Ezcu
    • Apr 2010
    • 45
    • Hamina
    Alhaalta ei tosiaan vedä ollenkaan. Pakoäänet normaalia kovemmat ja nokea työntää reilusti kun reilummin tallaa. 2500-3000rpm väliltä lähtee sit taas viemään ihan normaalisti. Edellisenä päivänä toimi ihan täysin normaalisti.
    Carlyllä koodit luettuna antaa DDE:ltä seuraavaa:
    0041CD Plausibility, perssure sensor
    004D03 Exhaust backpressure sensor
    003F03 Boost-pressure sensor, signal
    004063 Ambient-pressure sensor, signal
    003EED Power management, closed-circuit current violation
    Ideoita mistä vikaa käydä paikallistamaan?
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Siellä on pakopuolella sekä ahtopuolella ohjausläpät joilla hallitaan pikku/ison ahtimen käyttösuhdetta. Niistä löydät vian hyvin luultavasti. Jumissa tms.
    löytyy sieltä turbojen luota
    Kysy jos tarvetta
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 509
      Onko LCI vielä alipaineella ohjattu ahtimet? Jos on, niin alipainelinjojen tarkastus ensimmäisenä
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 866
        • Uusimaa
        Sähköinen ohjaus ainakin omassa jossa 1 turbo.
          Yksi turbo eli 530 ?
          • vekkuli
            • 1369
            • Liminka
            On, nuo kannattaa katsoa ensimmäisenä. Myös vaihtoläpän toiminta kannattaa tsekata, että vetää läpän kiinni kun auton laittaa käyntiin. Läppä pakosarjassa.
            F36 420i xDrive
            E93 ///M3
            E63 ///M6
            E60 530dA aka M5
            Tesla model 3 LR MY22
            • vekkuli
              • 1369
              • Liminka
              No tässä oli kyse kumminkin tupla turbosta, joten kommettisi oli aivan turha.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              • Rattiukko
                • Nov 2022
                • 866
                • Uusimaa
                Laitetaan lisää turhia kommentteja. Näköjään 1 turbo 525d ja 530d LCI on Garret sähköohjattu ja tuplaturbollinen 535d BorgWarner, jonka takia ohjauskin on sitten eri ja alipaineella.
                • Jacques
                  • Mar 2008
                  • 578
                  • pk
                  Alipaineletkut hapertuvat ajan myötä, on ihme jos tähän autoon ei olisi niitä kertaalleen jo uusittu. Samoin alipainesäätimet ovat vaihtokamaa, niiden oireilu näkyy heikentyneenä ohjauksena / ahtopaineen hiipumisena, harvemmin kerralla pettää. Ääni siis letkujen katkeamiselle/vuodolle.
                  Turbojen läpän ohjaus kun pettää, on oire juuri mainittu. Pieni turbo tippuu pelistä.
                  G30 540i
                  G30 530d
                  • Theabree
                    • Apr 2019
                    • 51
                    • Iisalmi
                    Laitetaas lisää turhaa kommenttia.
                    itsellä oli 530d samoja ongelmia. Egr solenoidi oli rikki.
                    sitten meni egr putki rikki. Työnti pakokaasut konehuoneeseen.
