E6x sarjan parkkitutkan anturien toiminnasta
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    Kesä tulee ja anturit toimii taas hyvin. Talvella ymmärrän jos anturien edessä on jäätä tai lunta niin parkkitutka vinkuu omiaan. Mutta kosteus tuntuu vaikuttavan myös, jos tutkiin menee vettä ja on pakkasta niin parkkitutka vinkuu vaikka anturit näyttää ihan puhtailta ja siisteiltä. Vähän aikaa kun on kuivaa niin alkaa toimimaan. Onko käsitystä miksi kosteus vaikuttaa ja onko mitään tehtävissä esim. jotain ainetta millä suojata niitä tai voidella? Ultraäänellä ne kai toimii. Ärsyttää se tutkan turha vinkuminen.
  • Nordman8
    • May 2022
    • 29
    Parkkitutkat saa I-drivestä kokonaan pois päältä jos häiritsee vinkuminen. Itsellä tutkat ei vingu turhia vaan erittäin kosteilla keleillä lähtevät kokonaan pois päältä (PDC failure herjaa antaa) ja kosteuden "kuivuessa" palaavat takaisin käyttöön.
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 866
      • Uusimaa
      Ei saa kuin PDC parkkitutkan näytön pois päältä, äänet on silti päällä. Vanhempi kapeampi näyttö. Näytössä näkyy että osa tutkista ok ja osa kuvittelee että jotain on lähellä. PDC failurea ei ole tullut koskaan. Auttaisiko ohjelmistopäivitys? Jos äänet saisi pois niin kuva kelpaisi kyllä edelleen.
