4x4 system, DSC, ABS and EBV failure!
  • Raven77
    • Jan 2009
    • 91
    • Tornio
    Eli tollasta tärähti tauluun ja koodit sanoo
    5462
    5463
    54C6
    55C3
    Eli onko jakolaatikko entinen vai voiko jollain hassulla kikalla pelastaa tilanteen ja lompakkoa?
    E61 525xD 2008
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    Edit. mechanism faulty sen jakolaatikon kytkimen säätömoottorin ja rattaat pystyy varmaankin vaihtamaan
    • Tionimos
      • Jan 2024
      • 9
      Miten tää ratkes? Itellä samoja koodeja, ja vaihdoin jo ton uuden säätömoottorinkin jakolaatikkoon,mut herjaa nyt 54c4 ja 5f39 koodia.. jostakin syystä en saa kalibroitua laatikkoa
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 866
        • Uusimaa
        Kokeilepa kalibroida käynnissä paikallaan.
        • Tionimos
          • Jan 2024
          • 9
          Ei onnistu auto käynnissäkään omalla eikä toisella, kaverin testeri ilmoitti että pitäisi käyttää liitin 15 irti ennen kalibrointia? Mikähän tämä liitin 15 mahtanee olla?
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            nyt olen täysin arvailemalla liikenteessä, mutta voisko olla oikeasti "terminal 15" ? eli siis testerissä kenties joku käännösvirhe?
            ja jos en väärin muista, toi 15 olis ihan vaan "sytytysvirrat virtalukolta".
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • Raven77
              • Jan 2009
              • 91
              • Tornio
              Vaihdatin jakolaatikon. Homman hoiti yks bemmi spesialisti joka varmaan on tanssinu auton ympärillä jos jonkinlaisia tansseja loitsuja samalla mumisten.
              Mut on toiminu sen jälkeen ihan hyvin.
