E60 525 vm 2007 huono tyhjäkäynti ja nykivää menoa
  • Nippe994
    • Apr 2024
    • 9
    Noniin saisko täältä apuja mikä bemarissa vois olla. Tosiaan auton kun käynnistää niin tyhjäkäynti humppaa jonkin aikaa sitten tasaantuu. Tasakaasulla ajossa kierrokset noin 1500 kohdalla rupeaa meno olemaan nykivää/humppaavaa. Vaihdettuja osia on tähän asti molemmat vanossit. huollossa meinasivat että vaihto nokkapyörät, mutta meni vaan pahemmaksi joten laittovat vanhat takasin. Imuvuotoja ei ole on testattu savulla korjaamon mukaan. Testeri ei anna mitään vikakoodeja aiemmin on herjannut vanossia.
    • 10247
    Ja koodit tsekattu ilmeisesti jollain yleistesterillä?
    • Nippe994
      • Apr 2024
      • 9
      Luulisin näin kun korjaamolla katottu tosiaan tuommosen koodin anto aiemmin. Nyt kun kävin vähän antaan rajummin kaasua ja ajelin takas kotiin päin niin tuntu et nykiminen vaan paheni. Voisko tämä kuuluisa disa tehä tämmöstä? Vai pitäskö sen antaa vikakoodia?
        • 10247
        Usein vaan noilla yleistestereillä ei koodeja välttämättä löydy ollenkaan. Tai sitten antaa jotain ihan tulkinnanvaraisia koodeja, jolloin vikapaikan paikallistaminen on hankalaa, jopa mahdotonta.
        • Juho_
          • Jul 2016
          • 1080
          Testerillä livedata auki ja imu+pakonokkien asennot mitä näyttää.
          Välttämättä ei heti anna vikakoodia, tai sitten testeri ei vaan näytä vikakoodia/koodeja mitä ohjainlaitteelle ilmestyy.
          Esim. ilmamassatieto epälooginen vikakoodi ; ei sytytä välttämättä moottorin häiriövaloakaan joissain tapauksissa eikä esim. vanos liittyvissä vikakoodeissa ( erikoista , mutta näinkin käynyt ).
          Jokatapauksessa; oli siellä vikakoodeja tai ei niin ekana livedata auki ja kattoo nuo nokkien asennot mitä testerillä katsottuna on auton käydessä ja valvetronicin asento kans hyvä kattoa.
          YouTube
          • Nippe994
            • Apr 2024
            • 9
            Päivitellääs sen verran et tyhjäkäynnin pätkiminen ja tuo tasakaasulla nykiminen johtui puolasta. Oli jostain syystä laitettu N55 puola.. vielä antaa vanossista vikakoodia.
            • Nippe994
              • Apr 2024
              • 9
              Noniin eipäs se sitten ollutkaan puolassa vika.. korjaamon ukon kans juteltiin ja hän meinas että Ei saavuta imunokan säätöä (?) mikä tämmösen vois mahdollisesti aiheuttaa? Itse kun en pahemmin näistä autoista mitään tiedä
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Vaihda vanosin solenoidit keskenään ja kato vaihtuuko koodi vai pysyykö samana.
                Jos koodi vaihtuu pakonokan puolelle, vika on solenoidissa.
                Elä heti ala jakopääremppaan vaikka joku semmosta ehottaski ennenku varmistaa solenoidien toiminnan.
                E60 523iA -08
                • azlakki
                  • Oct 2015
                  • 166
                  Samaa koodia pukkasi N53:ssa, solenoidien filtterit/takaiskuventtiilit vaihdettiin ja nyt hiljaista koodin suhteen. Solenoideja ei siis vaihdettu.
                  Jos vaihdat solenoidit niin filtterit myös, voi hoitua pelkillä filttereilläkin.
                  • Nippe994
                    • Apr 2024
                    • 9
                    Okei täytynee kokeilla tätä joo jakopääremppaa pidän kyl viimesenä vaihtoehtona
                    • Nippe994
                      • Apr 2024
                      • 9
                      Mut tuleeko näiden uusien solenoidien mukana nämä filtterit? Koska on molemmat solenoidit uusia
                      • azlakki
                        • Oct 2015
                        • 166
                        Tässä varsinaiset solenoidit imu ja pako joiden mukana ei tule filttereitä.
                        • Kuqi
                          • Sep 2002
                          • 12601
                          ps muista ostaa sitten BMW original solenoidit, kiina tms kopiot laittamalla saat vaan lisää mietittävää.
                          BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                          BMW CRUISE BIKE 2017
                          TREK POWERFLY 4 2021
                          @kukisenjussi instagram
                          • azlakki
                            • Oct 2015
                            • 166
                            Juuri tämä! Esimerkkinä ostin ensin Febin filtterit. Kun niitä väännettiin momenttiin niin toinen katkesi ikävästi keskeltä ja jenkapuoli jäi koneen sisään.
                            Jotenkin saivat onneksi ronkittua jämät pois.
                            • Nippe994
                              • Apr 2024
                              • 9
                              Päivitellääs tätä nyt sen verran että huollossa vaihdettu nämä vanos venttiilit toisinpäin ja niinhän siinä kävi että koodi siirtyi pakopuolelle. Ensviikolla tulee alkuperäset vanos venttiilit ja samalla tulee öljynvaihto ja moottorin putsaus (forte?).
