E60 530xd käyntiongelma
  • Paskabimmeri
    • May 2024
    • 19
    • Suomi lappeenranta
    Nyt todellakin tarvittaisiin apuja ja ammattilaisten neuvoja:
    e60 530xd -06 automaatti
    pari viikkoa sitten alkoi ongelma:
    auto tärsitää tyhjäkäynillä ja savuttaa voimakkaasti. Ajossa hyvä ja tehot tallessa.
    vaihdettu happianturi. Kävi pajalla jossa todettiin että 4 pytyn suutin aivan loppu ja vuotaa läpi. (Myös 1 ja- 5 suutin menossa).
    vaihoitavat suuttimen mutta vika ei korjaantunut. Sanoivat että voi olla että puristuspaineet vähissä. Eivät mitanneet kun ei ollut aikoja. Noh hain tänään auton korjaamolta ja ajoin kotiin auto toimi paljon paremmin jo eikä täristänyt läheskään niin paljoa. Rupesin miettimään voisiko vuotanut suutin olla tukkinut jonkin paikan esim dpf? Mitään vikavaloja ei pala. Moottorista kuuluu pieni sivuääni (suhina? Tai jotakin sinnepäin). Olin jo varma että kone entinen mutta nyt todella epävarma olo.
    voiko dpf olla tukossa ilman että palaa vikavalo?
    voiko jokin muu paikka olla tukossa tms?
    venttiilin nostin jumissa? Mitään kikkakutosta millä todeta?
    Ensiviikolla testaan tod näk puristuspaineet.
    jos tulee jotakin mieleen kehittäviä ideoita niin auttakaa kanssa harrastajaa jokle diesel jorjestelmä vielä melko uutta.
    Kiitoosss!
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Lue vikakoodit asianmukaisella testerillä ja mittaa puristuspaineet, jos on epäilys että suutinvuoto on tuhonnut männän. Olet sitten vähän viisaampi sen osalta. Onko auto vakiokokoonpanolla vai räpelletty?
    Yksi ketju aiheesta riittää.
    Tampere
