E60 530xd moottorin vaihto
  • Paskabimmeri
    • May 2024
    • 19
    • Suomi lappeenranta
    Moro.
    apuja kaivattaisiin. Omasta -06 530xd hajosi moottori ja moottorin vaihto edessä. Tarvisin apuja siinä että minkä moottorin saan vaidettua mitenkin helposti. M57/T2 Löytyy nykyisestä. Ilmeisesti 170kw versio. Voinko laittaa esim 160kw version autoon. Tai voiko -07 mallin koneen istuttaa autoon alkuperäisen automaatti lootan kanssa. Menee pää aivan solmuun kun yrittää selvittää mikä kone voisi mennä. Juuri tuota 170kw moottoria ei tunnu löytyvän mistään kohtuuhintaan.
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    170 kW ja 173 kW erot sinänsä on aika pieniä (lohko, kansi yms. samat). Ero on lähinnä siinä, että 173 kW versiossa on eri suuttimet (piezot molemmissa).
    Eli uskoisin, ettei ole mitään ongelmaa sovittaa 173 kW versiota, kun vain vaihtaa riittävästi tavaraa ympäriltä.
    160 kW versio lienee M57N eli rautalohkokone solenoidisuuttimilla.
    E
    • Paskabimmeri
      • May 2024
      • 19
      ErkkiE
      kiitos selvennyksestä osaatko sanoa mitä kaikkea pitäisi vaihtaa ympäriltä mikäli tuon 173kw moottorin sinne laittaisi? Konetta käytetään lci mallin autossa niin ei varmaan kaikki tuohon 06 malliin mene heittämällä?
      • ErkkiE
        • 724
        Helpoin on tutkaista Realoem:stä. Kun kone on M57N2 jo pre-LCI:ssä, niin erot on kyllä pieniä. Jos ottaa johtosarjan ja apulaitteet vanhasta koneesta (minkä varmaan tekisit muutenkin), niin ei siinä paljon muuta ole kuin suuttimet. Kaikki isommat kokonaisuudet on ihan samoilla osanumeroilla.
        E
