N52b25 Jarruteho
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    N52b25 Jarruteho
    Missä voisi olla vika kun e60 jarruteho alkaa hiipua jos jarruttelee esim useat liikennevalot, auto jarruttaa hyvin mutta polinta saa painaa reilusti.
    Edit: taitaa olla alipaine puolella vikaa kun kaasua painaa niin polin kevenee
  • ErkkiE
    • 723
    • Espoon haja-asutus
    Alipainepuoli tai tehostimen vuoto (tullut vastaan ihan korroosion puhkaisema tehostinkin näissä E60:eissä)? Alipaineen mittaus käydessä ja sammuttaessa kertonee aika hyvin, karkaako alipaine ja mistä.
    E
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      Eikös ilma jarruputkissa tee juuri tuota samaa? Oireet alkoi ennen jarru remonttia, jossa vaihdettiin mm satula koska yksi mäntä vuoti.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Tuskin, koska ilma jarruissa tuskin reagois mitenkään kaasun painamiseen, niinku alussa kerrottiin. Veikkaan jotain häikää alipaineen tuottamiseen.
        Yleensä jos jarruissa on ilmaa, polkimen toistuva pumppaaminen parantaa hetkeksi jarrutehoa.
        E60 523iA -08
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          Nyt kun testailin tuota niin selkeä suhahdus kuuluu jarrupolkimelta kun painaa, eli vuotaa varmaan se jarrutehostin?
