E61 siirtopumppu oireet
  • Minnam8
    • Jul 2018
    • 8
    E61 m57 2.5l 2008
    Voiko rikkinäinen/hajoamassa oleva siirtopumppu oireilla näin?
    • Auto sammuu yhtäkkiä kesken ajon ilman ennakkonykimistä tms oireita
    • Idrive ilmoittaa ”Fuel pump fault”
    • Auto starttaa muttei käynnisty. Jonkin aikaa jäähdyttyään saattaa taas hetkeksi käynnistyä.
    • Tankki puolillaan mutta sammuili myös lähes täydellä tankilla
    - Olivat korjaamolla mitanneet että railpaine ok mutta siirtopaine katoaa.
    - Vaihdettu sähköisen pumpun rele(vihreä takakontissa) sekä pa-suodatin, ei vaikutusta.
    Kysyin sieltä, voiko siirtopumppu oireilla noin, eivät osanneet sanoa...
    Onko täällä tietävämpiä??
    Vaiko onko esim tankkipumpun moduuli todennäköisempi vaihtoehto vs siirtopumppu?
    EDIT: Vaihdettiin EKPM moduuli purkuatosta, nyt toimii
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    Eiköhän se ole siirtopumppu eli pumppu joka on tankissa, varsinkin jos sieltä kuuluu jotain epämääräistä ääntä.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3038
      Tankin pumppukokonaisuus on näissä yleisemmin vikaantuva osa, jonka vaihtoa oireiden perusteella ehdottaisin.
      Tampere
