Vetokoukun asennus ohjeet..
  • Pastori325
    • Mar 2023
    • 43
    • Rauma
    Löytyskö keltään ohjeita sähkökytkennöille ja koodauksille. Purkuautosta otettu koukku, irroitettava malli 13 napainen alkuperäinen. Searchilla ei tahtonu löytyy, parilinkki tarjo error 404:ää. KoukunJohto sarjaa mitkä lähtee eteen päin, oisko neljä piuhaa ollu ni katkastu takaiskarin kohtaa. Niitten uudelleen kytkentä autoon mis ei ollukkaa koukkua. 2004 530D kyseessä parkkitutkallinen. Ja ncs:älläkö sc_codieren kö? Kiitos hirviän paljon jos tääl olis tietäjää. Luulis jonku moisen tehneen.. kiitosh!
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 864
    • Uusimaa
    Kaksi johtoa kiinni koukun ohjainboksilta can väylän + ja -, lci:ssä ainakin kontin pohjalla hyvä paikka. Virta boksille akulta sulakkeen kautta. Kaksi johtoa ylimääräistä, ei tarvita. Muovipuskuri pois ja läpiviennin paikat näkyy oikealla. Siitä johdot pistokkeelle. Metallipuskin pois ja koukku siihen tilalle. Muovipuskurista pala pois jos ei mahdu. Ei tarvi koodata ainakaan lci:ssä tarvike ohjainboksilla. Toivottavasti sulla oli se koukun ohjainboksi myös. Jos ei niin niitä saa ostaa. Näin meni Lci:ssä.
    • Pastori325
      • Mar 2023
      • 43
      • Rauma
      On boxi juu. Bmw oem sarja ja boxi. Prelci malli. Millai mä saan videon tänne jaettuu?
      • Pastori325
        • Mar 2023
        • 43
        • Rauma
        Koitan vähä noita kuvia ladata et helpottas meidän kovien bemari miesten yhteistyötä tehdä johtotehtäviä. Mut ei saata tul tästäkä mittää.. tuossa kaks ruskeeta puna sini lähtee pistokkeelta suoraan tonne auton johtosarjaa , katkastu iskarin kohilta. Sit kierretyt keltamustat, nekatkastu yhisty pdc poxiin.
        • Pastori325
          • Mar 2023
          • 43
          • Rauma
          Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
          • Pastori325
            • Mar 2023
            • 43
            • Rauma
            Tuolla on video johtosarjasta. Mihin teen liitokset? Tietääkö kukaan?
            • Pastori325
              • Mar 2023
              • 43
              • Rauma
              Sain ohjeen.. manuaali on 20 pinnisellä boxilla, liittimellä. Mulla on 16. Pinninen johtosarja ja boxi.. miten eroaa? Ongelmana nyt asennuksen jälkeen että jarrun navasta pistokkeesta nro.6 tulee jarrun + kun poljinta painaa, kun ei paina on pistokkeessa maapiiri... Muutenki hieman sekavasisia lukemia tulee yleis mittarilla peräöistokkeesta..
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                tästä linkistä saatat osua sinnepäin oikeaan kuvaan:
                https://bmwteka.com/wds/en/e60/779ee1d9
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
