525xd LCI zf 6hp -> zf 8hp
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    6hp laatikolle pitäisi öljyt vaihtaa pian. Kävi mielessä jos vaihtaisi koko laatikon. CAN TCU palikka, 8hp laatikko jostain, sopiiko, onnistuuko, mikä 8hp malli? Tai joku muu ohjain? Kone on M57N2, nykyinen laatikko on 6hp19 ilmeisesti. Ja neliveto on tietysti kyseessä. Osista voisin maksaa satasia enemmän jos ei tarvitse muokata niitä. Vinkkejä, linkkejä?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    N57 perään saa muutoksen tehtyä, mutta M57 kanssa tekniikka ei riitä yhteensopivuuteen. Hauska ajatus toisaalta tuollainen hybridivoimalinja.
    Tampere
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      näyttää saavan pmc motorsport:ilta adapterikittejä kyllä:
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • zener
        • 14909
        Juu samaa bongaillu seiskaan, eikä se tekemätön paikka ole. Toki nelivetoisuus tuo lisää mutkia matkaan.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          Cantcu maksaa näköjään yli tonnin + verot ja E sarjan kohdalla lukee vielä beta ja joku flash ei ilmeisesti vielä onnistu suoraan E sarjaan:
          • Pazi88
            • 11377
            https://wiki.canformance.net/doku.ph...cu:supportlist
            Siis 6HP lootan ohjaus on beta asteella. Mut et kai sää semmosta haluu ohjata cantcu:lla, kun sulla on jo 6HP siellä Kato tätä listaa, jos haluat tietää toimiiko se sun autossa: https://wiki.canformance.net/doku.ph...supportcarlist
            Instagram, YouTube kanava
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 866
              • Uusimaa
              No en Sotkin juuri sen takia... Pitäisi toimia siis. Pari asetusta koodata/muuttaa ja piuhoitusta. Ilmeisesti tuota "initial flash" ei tarvita kun on jo automaatti valmiiksi.
              • Shatter
                • Mar 2013
                • 936
                Vielä toistaiseksi vaatii erillisen etäyhteysistunnon jossa flässätään tcu niin saa ajoneston pois, jos sitä tarkoitit tuolla initial flashilla.
                1.0.135 konfiguraattori pitäisi ilmetä ihan piakkoin jossa tulee flässäys mukana ja voi suorittaa sen itse.
                ei tosiaan kovin kummoinen retrofitti ole mutta hintaa tulee pakostikin muutama tonni kun hommaa cantcu + johtosarja ja käytetty laatikko + muut mahdolliset tarvittavat.
                Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                MB W108 250S '67
                MZ RT 125/3 '62
                Mobylette AV44 '61
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 866
                  • Uusimaa
                  Haittaako jos 8hp laatikko on kolmen litran bensakoneesta vaikka tulee dieseliin? Mahtaako laatikoissa olla sisällä jotain erilaista vaikka mallinumero on sama?
