E61 535d sininen savu tyhjäkäynnillä
  • _j00na_
    • Sep 2013
    • 130
    Kristallipalloa esiin , eli onko kokemuksia mikä voisi aiheuttaa LCI 535deessä tällästä? Hetken tyhjäkäynnillä kun seisoo niin sen jälkeen pökkää sinistä putkesta , ajossa ei sinistä tule. Imusarjan puoleinen koneen kylki märkä ainakin. Luin että venakopan tiiviste voisi olla yksi , tottakai ahtimet täytyy tarkistaa myös. Kone käy muutoin normaalisti , vedot tallella jne.
    Bemarit:
    -E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
    - ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
    - Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
    Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
    -E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    Turbo, toinen tai molemmat?
    • edva
      • Jan 2018
      • 357
      • Pirkkala
      Välijäähyyn kertyy tyhjäkäynnillä esim. väljien turbojen kautta öljyä, joka sit kaasua painaessa ja ahtopaineiden noustessa hyppää imusarjaan ja sieltä palotilaan?
      e61 530xd LCI 3/2007
      • Jami_koo
        • Jun 2024
        • 5
        • Oulu suomi
        Mulla samaa vikaa 286hp 535d. Tyhjäkäynnillä on jonki aikaa nii puskee sinistä savua etenki kaasua painaessa. Muutaman liikkeelle lähön ajan savuttaa ja savuaminen loppuu. Moottori vasta rakennettu uusiksi ja pienempi ahin vaihettu. Isommassa turbossa ei mitää välyksiä mutta liekkö silti päästää läpi.. voi toki vanhoja jäämiä olla vielä välijäähyssä yms. Ilmottelehan tänne jos vika löytyy
        • _j00na_
          • Sep 2013
          • 130
          okei , oliko sulla moottorissa jokin vika kun uudelleen rakennettu? Auto menossa viikon päästä pajalle tutkittavaksi , sen mitä tuossa nopeaa käytettiin pikkuahdin irti niin hieman välystä oli , toki pahempiakin nähty . Täytyy vielä isompi ahdin tarkistaa. Tällä metrejä nyt vajaa 300tkm takana ja ahtimet koskemattomat.
          Bemarit:
          • Jami_koo
            • Jun 2024
            • 5
            • Oulu suomi
            Huohotti aika rankasti ja puristuspaineet oli aika matalat. Männänrenkaat oli huonot. Tähän ahtimet turbotukun toimesta uusittu max 70tkm sitten vaa tuntu välys jo pikkuturbossa nii finturbon ahdin tuli nyt. Hellitti isoimaan savutuksen mutta tämä tyhjäkäynnin jälkeinen savutus jäi vielä. Pitää jäähä oottelee löytyskö vikaa nii saa itekki alkaa kattelee lisempää sitten. Tässä onnyt 292tkm
            • Jami_koo
              • Jun 2024
              • 5
              • Oulu suomi
              Entiiä sitte voiko olla viallinen suutin syypää asiaan. Hankala uskoa että venttiilikumeissa tms ois nytjo vikaa. Rempan jälkeen ajettu se 7000km. Pitää ensi viikolla vilkasta vika-arvot suuttimilta
