E6X 535d 05 hukkaportin toiminta??
  • pedroo_
    • Jun 2024
    • 1
    • Takahikiä
    Morjensta
    Olen nyt kahlaillut näitä topicceja ja kuvahakua läpi enkä vastausta löytänyt niin tehdään uusi.
    Elikkä kyseessä on -05 535d, 272hv. Kysymys kuuluu että ”hukkaportti” toimii alipaineella, ja kun ahdin on autossa kiinni ja katsotaan ylhäältä päin niin onko hukkaportti kiinni - vai aukiasennossa kun käyttövipu on viistosti keulaa kohti? Alipainekello siis irti.
    Ilmeisesti LCI mallissa alipaine avaa hukkaportin, toimiiko näissä Pre-LCI malleissa samalla tavalla vai pitääkö alipaine hukkaporttia kiinni? Kiitos jo etukäteen
  • tuikku
    • 1353
    Se on helppo todeta itsekkin.
    Kun laitat auton käyntiin, niin hukkaportti menee kiinni, jos ei ole vikatilassa.
    Seuraat vaan sitten hukkaportin liikehdintää, kun moottori sammtetaan..
    Jos hukkaportti on kiinni auton ollessa sammutettuna, niin jousikuormanhan sitä täytyy painaa kiinni ja alipaine aukaisee.
    Jos se on aulki, niin alipaineen täytyy vetää kiinni.
