Ongelmia E61 530d -04 Hävitti DDE ja EGS(Ratkaistu)
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    E61 530d -04 tuli lauantai päivällä idriveen transmission fault! Drive moderately ja control systems! Drive moderately.
    Ei startaa olenkaan. Lauantai ilalla antoi muutaman kerran startatta mutta ei käyntiin. Suurimman osan ajasta kuitenkin niin että ei anna edes startatta.
    Vikakoodit luettu ja ISTAN Module puussa punasenna(ei saa yhteyttä) ovat DDE ja EGS, Keltasena ovat CAS, KBM, KOMBI.
    Auto toimi ihan normaalisti Perjantai päivän/illan, myös Perjantai - Lauantai välisen yön ja Lauantai aamulla ajoin sen kaverin pihaan ihan normaalisti.
    Kunnes lauantai päivällä ei enään lähtennyt startamaan, ja sillonkin kun välillä sen 2 kertaa lähti startamaan, ei tosiaan lähtenny käyntiin.
    Vikakoodit:
    https://i.imgur.com/OqZWuVm.jpeg
    Ratkaistu: Postaus #7
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Tutkihan akun kunto sekä akkukaapelin läpiviennin kunto.
    Kysy jos tarvetta
    • JesseV
      • Oct 2021
      • 41
      • Nokia
      Mulla oli samat oireet tossa alkuvuodesta. Startti pyöri, muuten ei sanonu mitään, toisinaan ei edes antanut yrittää. Välillä sit lähtikin yhtäkkiä käyntiin. Tätä jatku viikon pari, kunnes ei enää millään poppaskonstilla lähtenyt. Aluksi siis tuntui auttavan vaihdekepin heiluttelu, virtojen käyttö pois/päälle, ovet lukkoon/auki, mutta tais lopulta olla vain sattumaa. Vikakoodeja tuli myös ympäri autoa.
      Syynä oli lopulta ECUn virransyötön rele. Aikani tuota googlettelin ja monella ollut ulkomaillakin tuota ongelmaa. Osalla on tuo rele ollut syypää, joillain ecun liittimien hapettumaa jne.
      Tämä kuitenkin aika edullinen kokeilu, jos ei järkevää selitystä tai muuta selkeää vikaa löydy.
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1507
        • Mäntsälä
        Antaa startaa välillä, jos 0 asennosta kääntää suoraan startille ja seki vaan hetken. Suurimman osan ajasta ei.
        Mutta jos akku on vuorokauden irti, ja laittaa seuraavana päivänä kiinni, niin moottorin vika valo palaa virrat pääl ja lähtee kerran tai kaks käyntiin.
        Sit taas hävii yhteys dde ja egs.
        Ja menee KBM, CAS, KOMBI keltaselle istan module puus.
        Eli voiko ny olla vika juuri se rele vai jossain muualla?
        Virrat päällä, niille moottorin ohjauksen sulakkeille ei tule virta. Mutta releen ottaa pois, yhdistää 30 ja 87 piuhalla, sulakkeille virrat
        Tämä rele naksuu kyllä ku antaa maan ja virran mutta sillon ei naksu rele ku laittaa omaa paikkaa releen.
        Kyssäri:
        Mistä tulee relelle heräte? virtalukolta?
        Mietin siis pitäskö mittaa tuleeko heräte virta
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          Pitää tutkia.
          Mutta tekiskö tuota että yön yli ku on akku irti ja laittaa seuraavan aamul paikallee, kuin lähtee normaalisti 2-3 kertaa käyntiin, antaa yhteyden DDE ja EGS
          Ku sähköt ei siis muuten oo sekasin.
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
            Silloin kun ei lähde käyntiin ja ei saa yhteyttä DDE niin mittaa tuleeko virta sinne DDE:lle.
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1507
              • Mäntsälä
              Teki siis sitä että Hävitti DDE ja EGS, mutta kun 3 -.Yön yli ilman akkua ja sen jälkee laitto akun kiinni niin löys DDE ja EGS ja auto lähti normaalisti käyntiin 3 - 5 kertaa.
              Sitten taas hävitti DDE ja EGS, jonka jälkee rupesin tutkimaan virta ja maa puolta. Maa sieltä oli hävyyksissä sillon ku DDE ja EGS yhteys hävisi.
              Ilmeisesti Maa ohjattu? En oo varma.
              Ongelma Ratkesi:
              IBS piuha irti maan ja plussan väliltä ja myös sinisen liitimen irti myös takavalon alapuolelta mikä menee maa kaapelille.
              Sen jälkee löysi EGS ja DDE:n ihan normaalisti ja auto käyntiin.
              Kyssäri nyt kuuluuki. Pystyykö IBS koodamaan pois ja jos pystyy miten/mistä?
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3025
                Ei mahdolista ohjelmoida pois käytöstä. Ehdotan hankkimaan viallisen osan tilalle ehjän.
                Tampere
