E61 ratin sähkösäätö
  • _j00na_
    • Sep 2013
    • 130
    Mitäs hajoavaa tuolla voisi olla tai onko kellään ollut vastaavaa? Jymähti eilen ratti rutinan saattelemana eikä liiku enään ylös eikä alas , etäisyys säätö toimii. Moottori ilmeisesti toimii koska ääntä lähtee ja yrittää jotakin tehdä esim sammuttaessa. Joku ratas hajalla tai jotakin jossain välissä? Potilaana LCI E61
    Bemarit:
    -E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
    - ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
    - Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
    Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
    -E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3025
    Oiireiden perusteella kuulostaa SZM liittyvältä vikatilalta. Sulakkeet olet varmaan jo kaikki tarkistanut. Resetoi ohjainyksikkö ja ellei auta, vaihda purkuautosta toinen tilalle ja koodaa se autoon.
    Tampere
    • _j00na_
      • Sep 2013
      • 130
      Eli mitenkä käytännössö tapahtuu? Inpa tai vastaava varmaankin? Kuulostaa siis siltä että jokin ratas olisi sileä ja moottori yrittää pyörittää eli rutisee. Sulakkeet täytyykin ensitöikse katsoa , onkohan tähän liittyvät kontissa vai missä?
      Bemarit:
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3025
        Mikäli ratin säätönapista vaikuttaa ylipäätään pystyvän kytkemään toimintoja päälle, pura alkuun rattikolonnin säätömoottori esiin ja tarkasta onko siihen kiinnittyvät osat kunnolla paikallaan. Jos SZM olisi kokonaan vikaantunut ratin säädön osalta, ei todennäköisesti ratin syvyyssäätökään toimisi, mutta kannattaisi se silti resetoida niin näkee olisiko ohjainyksiköstä johtuva vinobitti.
        Tampere
        • sebbexi
          • Aug 2018
          • 49
          Minulla ainakin omasta on katkennut sen moottorin päässä oleva ”vaijeri” mikä pyörittää säätöruuvia. Tähän ei mahdavaan osia saada muutakun uusimalla koko rattipylvään.. syvyys säätö toimii minullakin mutta ylös alas ei.
          näihin siis tosissaa on molempaan säätöön oma moottori.
          • _j00na_
            • Sep 2013
            • 130
            pitääkö sulla mitään ääntä/elämää kun yrittää laskea/nostaa rattia? Mulla kyllä moottori pyörii mutta aivan kuin olisi jokin ratas sisältä sileä tms.
            Bemarit:
            • sebbexi
              • Aug 2018
              • 49
              Joo se rutisee tällähetkellä vaan, ratin alta kun otat sen muovin pois niin näkee suoraan sinne moottorille ja niihi vaijereihin. Tai ainakin saapi siinä vaiheessa selvää pyöriikö siellä se vaijeri tyhjää vai moottorin puolella vika. Niissä ”vaijereissa” on sellaset läpinäkyvät muovit ympärillä mutta kyllä siitä selvän sai. Mulla katkesi ihan sieltä juuresta se.
