BMW E61, 530D LCI, vm. 2008 keskuslukituksen toiminnasta
  • jpe66
    • Sep 2016
    • 8
    Autossa ensimmäinen painallus avaimen kaukosäätimestä avaa vaan etummaiset ovet. Tarvitaan toinen painallus että takaovetkin aukeavat. Osaako joku kertoa, että mitä pitää tehdä, että kaikki ovet aukeavat yhdellä painalluksella?
    • 10246
    Ei mitään tietoa, mutta arvaan, että olisi koodausjuttuja, jos on aina toiminut noin? Viisaammat kertonee.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3006
      Ovien lukitustoiminta kaukosäätimellä käskytettynä on todennäköisesti koodattu tuollaiseksi ja palautettavissa koodaamala alkuperäistä vastavaksi (kaikki ovet samalla lukkoon/auki). Toimiiko kaikillla avaimilla samalla tavalla?
      Tampere
      • jpe66
        • Sep 2016
        • 8
        Avaimia ei ole kuin yksi. Aluksi toimi niin että kaikki lukot aukesivat kertapainalluksella. Sitten siihen vaihdettiin oikean takaoven lukko ja sen jälkeen alkoi toimia niin että ensimmäinen painallus avaa vaan etuovet, ja vasta toisella painalluksella aukeaa myös takaovet.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3006
          Vaikuttaa että ohjainlaitteessa on korjausten jäljiltä jostain syystä koodaukset sekaisin, tai ainakin tarkistaisin sen ensimmäisenä jos kerran kaikki ovet saa kuitenkin lukkoon.
          Tampere
