Takalasin pyyhin
  • Raven77
    • Jan 2009
    • 91
    • Tornio
    Takalasin pyyhin
    Eli takalasin pyyhin jumahti niin jumiin, ettei sitä saanut enää liikkumaan ja siksi laitettiin uusi osa tilalle. Nyt tämä uusi osa toimim oudosti ja aloin katsella tilannetta tarkemmin ja huomasin, että takaluukussa oleva pyörivä lautanen oli paimunun muutaman millin sisään päin. Saako tuota jollain konstilla nostettua koska pyyhin ei nyt toimi kunnolla ja sen meno on aika nykivää. Välillä jopa heiluu miten sattuu.
    Tuskinpa mallilla on suurta osuutta asiaan, mutta 2008 525 xD
  • edva
    • Jan 2018
    • 351
    • Pirkkala
    Oisko kuitenki se takalasin puolella oleva tappi jumissa? Se minkä pitäs osua siihen lautasessa olevaan reikään sillon ku lasi on kiinni. Siin on jousi sylinterin sisässä, joka jumittaa jos sylinteri on lommolla tai sisällä olevat rasvat tiensä päänssä.
    e61 530xd LCI 3/2007
    • Raven77
      • Jan 2009
      • 91
      • Tornio
      Ei, koska jouduin vaihtamaan siihen ihan pakka uuden. Alunperin vika oli siinä, mutta jumitti niin tiukkaan etten sanut karaa liikkumaan minkäänlaisilla litkuilla tai työkaluilla. Alkoi jo irrotellessa hajota käsiin koko osa niin katsoin paremmaksi tilata kokonaan uuden. Mutta alunperin vika oli kyllä tuossa.
      Nyt kun olen kaikilta muilta kiireiltä jaksanut perehtyä paremmin asiaan niin kyseessä on se moottorin pyörivä levy, joka on yleensä jonkinlaisen jousen päässä ja antaa hieman periksi jos vaikka pyyhin on väärässä asennossa kun ikkuna suljetaan ja nappaa sitten ohimennen kiinni. Tämä pyörivä levy on tosiaa ollut sellaisen kelluva osa mutta nyt totaalisen jumissa ala asennossa ja mietinkin kuinka saada ns irtoamaan tuosta jumista. Jahka saan nyt aikaiseksi niin puran luukkua sisältä enempi, mutta kelit laittaa vastaan.
      • Raven77
        • Jan 2009
        • 91
        • Tornio
        No niin nyt sain purettua sen verran ettänäin missä vika. Se rauta missä se laatta pyörii oli toiselta puolen nyrjähtäny ja sillä lautasen pinta laskenut millin pari liian alas. On ollu kyllä voimaa moottorissa ja pyyhin jumissa.
        No nyt sitten et onko kellää tuollaista moottoria rikkinäisenä? Näytti palikka olevan kahdella pultilla kii niin ois helppo vaihtaa.
        Edit: Jaa eipä tainnu ollakkaan noin yksinkertanen juttu. Vähän huonosti löytyy räjäytyskuvia aiheesta, mutta tutkimukset jatkuu. Pakkanen vaan kiusaa välillä.
