M57 Eri versiot, 530xd uusi kone hakusessa
  • Niko.A
    • Mar 2023
    • 115
    530xd 06vm tuli hommattua jossa koneesta mäntä sulanu, nyt ois tarkotus ettiä siihen uusi kone mutta mitkä kaikki nyt tuohon käy kun noita m57 on aika montaa eri versioo? kyseine yksilö on 170kw ja kannessa luki tarrassa m57tue2. että pitääkö se olla just toi tue2 vai käykö muukin 170kw kun niitä erilaisia on tarjolla? netistä huonosti löyty tietoo tästä. kohan ois suunnillee saman vuotisesta x5,x3, e9x tai e6x niin vrm raakakone sama ihan sama mistä mallista hommaa? jos vaihtaa vanhasta apulaitteet ja öljypohjan koska nelikko
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Eikös kaikki 170 ja 173 kW (231 HP ja 235 HP) koneet ole TU2:sia (alulohkoisia)? Vanhemmat rautalohkot on TU-koneita ja teho taitaa olla 160kW/218HP. Noissa eri TU2-versioissa sitten eroja suuttimissa ja tietysti pieniä muita eroja sen mukaan, mistä mallisarjasta peräisin. Apulaitteet, sähköt ja mahdollisesti suuttimet ja öljypohja vaihtamalla mennee, mutta toki kannattaa yksityiskohdat tutkia realoem tai vastaavasta.
    TU2:sta (technical upgrade 2) on itsessään sitten eri variaatioita eri tehoisina ja yhdellä ja kahdella ahtimella, joissa lohko sama mutta eri ympäröivin osin ja osin eri sisuskaluin (kaksiahtimisessa eri männät).
    E
