E61 530d kiihtyvyysongelma
  • Veikko Visuri
    • Apr 2022
    • 8
    No niin, 61:ssä on jälleen uusi ongelma. Eipä enää varsinaisesti yllätä.
    Oireilee tosiaan niin, että mikäli kierroksia on alle 2000, niin riippumatta siitä miten kaasupoljinta runtelee niin auto lähtee eteenpäin vain matelemalla. Mikään vikavalo ei pala ja juuri käytetty korjaamolla jossa eivät olleet vikaa (vielä) paikantaneet.
    Englanninkieliset foorumit sanoivat että vikoina todennäköisesti se, että DPF tukossa tai että jokin anturi sökönä, mutta ainakin DPF pitäisi korjaamon mukaan olla kunnossa joten ainut mahdollinen vika mitä itsellä nyt mielessä on se, että jokin anturi ei toimi niin kuin pitäisi. Auto välillä antanut vikakoodia EGR:stä, mutta korjaamolla pitivät epätodennäköisenä että siinä olisi mitään vikaa, kun ovat kuulemma melko pommin varmoja.
    Mitä mieltä foorumilaiset?
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Njaa, vai egärrät pomminvarmoja, uskaltaisin olla erimieltä.
    Veikkaisin näillä tiedoilla juurikin sitä egr-venttiiliä syypääksi, varsinkin jos se on antanut vikakoodia (se varsinainen vikakoodi olisi hyvä tietää). Auton vuosimallia ei tarina kerro, mutta korimallin iänkin perusteella olisi mahdollista, että egr-venttiiliin on ajan myötä kertynyt karstaa, jonka vuoksi sen läppä jumittaa.
      • 10256
      Ed. Eip. Mitn... Lukaisin aloituspostin huolimattomasti.
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Kuulostaa sille että ahtopaine ei löydä tietään moottoriin, eli joko turbossa jotain vikaa tai ahtoputki vuotaa.
        Sillon kun vikakoodIa ei tule niin vika on yleensä mekaaninen.
        Dpf tukossa tekee vaikka mitä vikakoodeja joten en sitä ekana tutkailis.
        Joku asiasta ymmärtävä ajolle mukaan sopiva laite kiinni ja katsomaan livedataa eikö siellä ole ahtopainetta vai railipaineko siellä kettuilee...
        Kysy jos tarvetta
        • VilleP
          • 2784
          Kannattaa lukaista vikakoodit inpalla tms. Ne korjaamoiden lukijat ei välttämättä kaikkia koodeja näe.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
