E61 530D LCI - "Jää junnaamaan paikalleen kickdownilla sportilla"
  • fuzino
    • Nov 2021
    • 39
    Elikkäs osaisikohan joku antaa neuvoa mikä voisi olla autossa kun moottoritiellä esimerkiksi sportilla heittää kaasun pohjaan ohitukseen lähtiessä niin tiputtaa vaihteen normaalisti, mutta sitten jää kierrokset junnaamaan suunnilleen 3000-3500rpm paikkeille eikä auto kiihdy ollenkaan vähän niinkuin "rajoittaisi". Autosta löytyy kyllä valitettavasti hardcut mutta se on asetettu rajoittamaan vasta 4500rpm kohdalla.
    ISTAlla katsottu livedataa ja railpaineet jne pysyy normaalina eikä heitä autoa limp modeen.
    Vikakoodeja antaa ainoastaan Oxygen sensor, swirl flap actuator activation ja hehkuista.
    Auto toimii hieman paremmin sillon kun kaasupoljinta ei ihan lattiaan asti työnnä.
    Alla videota hieman miten tekee (Kaasu on koko ajan pohjassa videossa)
    BMW E46 2000 330Ci
    Vikakoodien lukua, koodauksia Oulun alueella E-sarjan bemareihin.
  • fuzino
    • Nov 2021
    • 39
    Lisäyksenä vielä että sitten kun heittää manuaalisesti isommalle vaihdetta niin lähtee taas toimimaan "normaalisti"
    BMW E46 2000 330Ci
    • VilleP
      • 2775
      Ongelma tullut äskettäin, vai ollut kokoajan(kakka softa)? Toimiiko kickdown kytkin?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • fuzino
        • Nov 2021
        • 39
        Vasta ostin tämän auton, edellinen omistaja sanoi että alkoi tätä tekemään hardcutin laittamisen jälkeen Softa itessään tuntuu olevan hyvä, tehoa löytyy eikä kummemmin puske mustaakaan.
        BMW E46 2000 330Ci
        • VilleP
          • 2775
          No eikös vika ole sitten softassa vika ole.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • fuzino
            • Nov 2021
            • 39
            No sitähän saattais epäillä, haluan vaan sulkee pois voiko olla jotain muuta ennenku lähen maksamaan satasia tuosta että saa pois tuon hardcutin.
            BMW E46 2000 330Ci
            • Jere Rantanen
              • Jul 2020
              • 140
              • Jämsä
              Eikä "kummemmin" puske mustaa? eihän sen kuulu savuttaa vähääkään.
                • 10250
                Jos ja kun moottorin softa ja laatikon softa juttelee keskenään, niin olisi toivottavaa, että siinä virisoftassa ei ole mitään isoja bugeja. Huonot softat voi myös "kadottaa" vikakoodit siten, että niitä ei ole saatavilla. Vaikka niitä alkuperäisestä puukottamattomasta ohjelmasta ehkä saisikin näkyviin.
