E60 Brake pad warning
  • Chapter4
    • Jul 2012
    • 16
    Tuore hankinta E60 ei anna nollata "brake pad" jarrupalojen huoltovaloa ja hälyttää punaista nosturia. Kokeiltu siis mittaristosta trippillä nollata huoltoja mutta antaa vaan OK vaikka resettiä pitäis tarjota. Kaikista huoltoväleistä puuttuu kilometrit. Ja jarrupalaa on siis jäljellä ja anturit pitäis olla ok mutta ilmeisesti järjestelmässä vika? Inpa ja perus koodaaus softa löytyy.
  • edva
    • Jan 2018
    • 357
    • Pirkkala
    Idriven kautta saa ajastettua ton nosturihuollon eli service reminderin vaikka vuodella eteenpäin. Koita sen jälkee nollata muutkin.
    e61 530xd LCI 3/2007
    • Chapter4
      • Jul 2012
      • 16
      Ei taida tässä mask versiossa onnistua. Eikä onnistunut carlyn avullakaan jolla joskus e90 onnistui.
      • Raven77
        • Jan 2009
        • 91
        • Tornio
        Ootko kattonu missä kunnossa ne palat on? Siellä palan sisällä on anturi jonka katketessa alkaa valo palaa. Paloissa saattaa olla pintaa 3-4mm vielä ku anturi katkeaa, eli alkaa varoittelemaan ajoissa.
        Itsellä kyseinen vika korjaantu vain vaihtamalla uudet palat eteen.
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2241
          Jos se huoltovalo palaa, mutta paloja ei ole vaihdettu, niin ei siinä ehkä silloin auta muu kuin vaihtaa palat (ja ehkä myös ne anturit).
          Vai oliko nyt kyse tilanteesta, jossa palat on vaihdettu, mutta silti se valo palaa? Silloin ehkä ne anturit pitää vielä vaihtaa?
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
