E61 Ledit peruutusvaloihin
  • edva
    • Jan 2018
    • 357
    • Pirkkala
    On niin tuhnut pakkivalot, ettei meinaa nähdä peruuttaa. Löytyiskö täältä neuvoa millasta lyhtyä sinne kannattaa työntää? Halogeenipolttomot kyllä toimii, muuta teho ei riitä alkuunkaan. Kanta on W16W, mutta oisko tuohon jotain muuta ratkaisua kuin LED? Jos led-polttimolla mennään niin Kiinan halpispolttimot ei kiinnostele eli sais olla joku laatumerkki Osram/Philips jne.
    e61 530xd LCI 3/2007
  • ViljamiH
    • Dec 2023
    • 84
    • Joroinen
    Tämmöiset polttimot laitoin pari vuotta sitten omaan E60 niin hyvin näkee peruutella. Täytyy sit koodata polttimoiden kylmä ja lämmin testaukset pois, muuten noin 5min välein väläyttää ledejä. Aikaisemmin oli kiinasta tilattuja ”2000lumen” polttimoita ja motonetistä philips tai osramin niin ei juuri eroa vakio halogeeneihin.
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 1060
      • Kouvola/Myllykoski
      Omasta peruutusledien kanssa koodailin pelkän cold checkin pois, ja no problem.
      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        Nämä Osramit ainakin X3 E83 LCI perään ovat sopiva vaihtoehto.
        • edva
          • Jan 2018
          • 357
          • Pirkkala
          https://modificars.fi/tuote/led-peru...-1600-lumenia/
          Laitoin tämmöset tulemaan. Osrameita mietin, mutta niiden ledi osoittaa sivulle ja tuo modificarsin myymä malli myös eteenpäin, joten päädyin niihin. Rapsaan tänne kokemuksia kunhan saan ne asennettuu.
          • edva
            • Jan 2018
            • 357
            • Pirkkala
            Modificarsin lyhdyt asennettu. Helppo plug n play. Valoteho huomattavasti parempi, ei kuitenkaan mitenkään äärettömän kirkas. Voltage monitor piti kytkeä pois päältä, jottei auto välkyttele turhia tai hälyttele ledeistä. Onnistui ihan Carlyn softalla. Auto myös katsastettu eilen näillä ledeillä eikä mitään sanomisia tullut. Homma siis toimii, kiitokset!
            • ViljamiH
              • Dec 2023
              • 84
              • Joroinen
              Hieno homma! Minulta koodattiin NCS Expertillä pois cold ja warm testaukset niin loppui väläyttely. Carlyn voltage monitor tekee vissiin saman kerralla?
