535d venttiilikopan tiiviste?
  • _j00na_
    • Sep 2013
    • 130
    Onkos kellään ollut vastaavaa vikaa / tietoa asiasta , lueskelin että näissä jokin sellainen tiiviste venttiilikopassa että vanhetessaan voi alkaa päästää esim ahtopaineet väärään paikkaa sekä sotkea huohotusta. Itsellä hukkaa öljyä / saattaa silloin tällöin pöllyytellä sekä tyhjäkäynnillä olevinaan hieman huohottelee. Moottorin kylki on pakosarjan alta öljyinen niin mietin mahtaisiko tuo tiiviste vuodella , onko kellään ollut vastaavaa ja vaihdellut? Auto 535d lci ja karvan vajaa 300tkm ajeltu , käy ja kukkuu muutoin normaalisti.
    Bemarit:
    -E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
    - ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
    - Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
    Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
    -E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
    • 9232
    Varsin yleinen vika ikääntyessä kaikissa M57-moottoreissa. Ylemmät imukanavat menee venakopan läpi, joten niiden kohta myös osa venakopan tiivistettä.
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 866
      • Uusimaa
      Miten mahtaa olla turbojen laita, ovatko kunnossa?
      • ViljamiH
        • Dec 2023
        • 84
        • Joroinen
        Mulla 530d vuoti venttiilikopan tiiviste niin imusarjan alta oli aivan märkä. Öljyä pitkin vesiletkuja, moottorin kylessä ja laturilla asti, myös öljynkulutus oli noin 1L/2000km kun enemmän kaasutteli. Tiivisteen vaihdon jälkeen loppu öljyn syönti ja pysyy moottori puhtaana. Epäilen että sulla ahtoputken tiivisteet/turbo vuotaa.
