E61 535D -2006 kontin johdot vai mikä?
  • Kleptomaanikeijo
    • Jun 2022
    • 6
    Elikkäs tällä kertaa potilaana 06 vuoden vitosfarkku. Takaluukku ei aukea eikä suljeudu sähköllä, rekisterikilven valot toimii välillä ja myöskään avaimesta ei tapahdu mitään. Ovien lukitus ei siis kaukosäätimestä avaudu, vaan täytyy käyttää fyysistä avainta.
    Aiemmin samanlaisen auton omistaneena, vikaa lähtisin hakemaan takakontin johdoista, tai "diversity antennasta", mutta tässä tapauksessa vika ei ole yhtä selkeä. Aiemmassa autossa ei toiminut lasin mikrokytkin, jarruvalo ei toiminut, radiosta kuului vain kohinaa ja takakontti ei auennut eikä sulkeutunut sähköllä. Tässä nykyisessä siis kaikki muu toimii, paitsi nämä ylempänä mainitut.
    Onko muilla samanlaista kokemusta, jos joku fiksumpi osaisi kertoa että mistä lähteä vikaa hakemaan?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3037
    Johtosarjojen kunnosta ensin varmistuttava, ja vasta sen jälkeen ajatuksia eteenpäin.
    Tampere
    • makke50
      • Nov 2024
      • 4
      • laihia
      omassa -05 530xd samaa vikaa .kaukolukitus ei toimi.sisävalo jää päälle pitää aina sammuttaa katossa olevasta katkaisimesta.radio toimii.lisäjarruvalo ei toimi mut ei vikailmoituksia ainoastaan herjaa rekisterikilven valosta satunnaisesti. johtosarja menee tutkintaan kun lumet sulaa.
      • JesseV
        • Oct 2021
        • 41
        • Nokia
        Tutun kuuloisia vikoja. Takaluukun johtosarjavikojahan nuo ovat. Kävin toisen puolen saranan johdot läpi tossa kesällä ja lähes jokaisesta johdosta oli eriste nirhautunut enemmän tai vähemmän. Se on sitten tuurista kiinni, mitkä niistä ensimmäisenä alkaa oireilemaan.
        • Kleptomaanikeijo
          • Jun 2022
          • 6
          Noniin. Nyt olis bemarista takakontin johtoja tutkittu ja ilmeni että sinne on joku aiemmin jo korjaukset tehnyt. Alkuperäiset johdot oli käytännössä kaikki korvattu. Oikealla puolella 1 johto itse katkaistu, siihen en löytänyt toista päätä, joten epäilen että vika voisi olla siinä. Onko näihin olemassa mitään diagrammia tai ohjeita, että mikä johto tekee mitäkin?
