E61 Pomppivat ajovalot.
  • mntins
    • Dec 2024
    • 16
    • Kanta-Häme
    Moi. Minun e61 2008 lci:ssä on vähän oudompi vika. ajovalot pomppii jarrua painaessa. Mikä mahtaa olla syynä?
    tässä vielä vikakoodilista mitä autossa on.
    9CB6 valaisuetäisyyden säätö Viallinen
    E518 CAN-viesti/ ajovalon tila
    9CAB Napa 15 Signaali puuttuu
    9CB9 Akun varaustila alhainen
    A8B6 jarruvalo, oikea Komponentti viallinen
    9CC2 Ohjauspylvään kytkinryhmä Johtokatkos​
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    Heiluuko umpiot, onko ne kunnolla kiinni? Mahtaako olla alkuperäiset umpiot vai vaihdettu jotkut tarvikkeet kun signaali ei tunnu kulkevan?
    Takana on jarrupolttimoita 2 per puoli, saattaa ainakin joku niistä olla pimeänä.
    • mntins
      • Dec 2024
      • 16
      • Kanta-Häme
      Umpiot eivät heilu ja umpiot ovat alkuperäiset. Se valojen pomppiminen on tasaista ja toistuvaa jarrua painaessa. voikohan kyseessä olla jonkinsortin jännitevika? Ja jarrupolttimot toimivat täysin normaalisti en tiedä miksi antaa vikakoodia niistä.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Heiluuko kumpikin umpio vaiko vaan toinen?
        Jos vaan toinen, oisko säätötanko umpion sisältä poikki?
        Ja jos molemmat umpiot heiluu samaan tahtiin, onko xenonit? Jos on, ni niiden kanssa on alustassa oltava tangot jotka seuraa alustan liikettä ja säätää ajovalojen korkeutta automaattisesti. Oisko toinen niistä tangoista irti / poikk. Niitä tankoja taitaa olla yks edessä ja toinen takana.
        E60 523iA -08
        • mntins
          • Dec 2024
          • 16
          • Kanta-Häme
          Joo ajovalot on xenonit. Tarkistan nuo säätötangot.
