E60 N52 ei käynnisty vikakoodien nollauksen jälkeen
  • willlek
    • Jul 2008
    • 24
    Ostin auton aika vasta. Ajettu n. 300000. Alkoi sitten käymään vähän huonosti, vikakoodeina sylinterien misfireä. Vaihdettu tulpat ja puolat, ei auttanut.
    Koska autolla on ajettu aika paljon, vaihdoin vähän enemmän osaa. Öljynerottimen letkuineen, venttillikannen suojan tiivisteet, vanos solenoidit ja nokka-akselien asentotunnistimet.
    Tässä kohtaa mekaanisen rempan jälkeen käynnistin auton. Sama juttu, käy huonosti. Noh näinhan se pitääkin kun vikakoodeja ei ollu nollattu. Sylinterejä pois käytöstä vikakoodien takia jne.
    Nollasin vikakoodit, ja nyt auto ei enää käynnisty. Startti pyörii mutta moottori ei edes yritä. Nyt inpa ei myöskään näytä mitään vikakoodeja. Mitä ihmettä?
    E39 520i
    E38 735i
    E34 525i '90
  • azlakki
    • Oct 2015
    • 167
    Muuttuuko käynti jos otat MAFfin piuhan irti jolloin ECU ohjaa oletusarvoilla. Suuttimet sitten syyniin.
    • willlek
      • Jul 2008
      • 24
      Ongelma on siis että auto ei enää käynnisty.
      E39 520i
      E38 735i
      E34 525i '90
        • 10256
        Millä ohjelmalla/testerillä nuo koodit on tsekattu? Laitoitko jotain tarvikeantureita moottoriin? Mites suuttimet?
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1060
          • Kouvola/Myllykoski
          Tekeeköhän N52 lyhyestä käynnistyksestä kylmänä miten herkästi "liimaventtiilin"? Kuulostaako siltä, että pyörii kuin tulpaton?
          EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
          NYT: E61 530xd -08 käyttis
          Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
          • willlek
            • Jul 2008
            • 24
            Ihan läppäri+ INPA. Joskin tuo inpa tuntuu pelaavan aika huonosti. OE-laatuset anturit Schmiedmannilta, ja testattu nyt myös vanhoilla. Suuttimetkin testattu ja ehjäksi todettu.
            Käynnistäessa vaan startti pyörii. Ei hörähtele yhtään. Just testasin myös bensapumpun. Pyörii kun syöttää 12V. Kuuntelin että pyörii myös startatessa. Myös polttoainekiskon venttiilistä tirataa bensaa paineella kun painaa. Ei pitäs olla bensansaannissakaan ongelmaa.
            Voiko inpalla jotenkin rikkoa auton?
            Yks mikä tässä tulee mieleen että myös auton akku oli tossa rempatessa aika heikossa hapessa. Jostakin luin että DDE-EWS synkkaus voi hävitä. Ja jos näin on käynyt niin miten sellainen fiksataan?
            E39 520i
            E38 735i
            E34 525i '90
            • will3
              • Nov 2011
              • 48
              • Hyvinkää
              Voisko kampiakselin asentotieto puuttua? Sillon ei ainakaan starttaa vanhemmat koneet, juuri tästä mallista en osaa sanoa
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                Epäilisin viaksi mekaanista, koska vikakoodeja ei tule.
                vilkaiseppa kuitenkin että tulee kipinä.
                Laita vähän öljyä joka pyttyyn ja starttaa pitkään monta kertaa mutta älä polta starttia. Jos vikana on ns, liimaventtiili, se tokenee pitkällä startilla tai vetämällä käyntiin.
                Btw. Vikakoodien syntyminen joskus vaatii aika pitkään starttaamisen
                Kysy jos tarvetta
                • willlek
                  • Jul 2008
                  • 24
                  Tämä käynnistömättömyysvika korjaantui. Tämä oli siis se kun puristuspaineet katoaa kun bensa huuhtoo sylinterin. Tein sen virheen että illalla rempan jälkeen käynnistin auton n. 15 sekunniksi ja laitoin kii. Aamulla ei enää startannu. Tulpat pois, öljyä pyttyihin ja sahaus bensapumpun sulake poistettuna. Sit kun kasas niin auto toimii taas.
                  MUTTA.
                  Alkuperäinen remonttirupeamaan johtanut vika ei ole vieläkään poistunut. Eli auto käy epätasaisesti. Ainoa vikakoodi on 29D0, eli "sylinder 4 misfire". Kone hytkyttää tyhjäkäynnillä koko autoa.
                  Olen nyt siis uusinut puolat, tulpat, öjynerottimen letkuineen, nokka-akselien asentotunnistimet, vanos solenoidit, vuotaneen venakannen suojan tiivisteen..
                  Suuttimet oon testannu irrallaan 12 voltilla, ja putsannutkin ne puhdistusainetta läpi ruutaten. Vaihdoin suuttimien paikkaakin sylinterista toiseen mutta misfire pysyy vain pytyssä 4.
                  Kipinä on testattu tulpan ja puolan väliin laitettavalla vilkkulampulla, ja tulpat siis on uudet.
                  Pitäsikö tässä alkaa etsiin sähkövikaa esim suuttimien johdoista?
                  Imuvuotokaan tuo tuskin on. Kaikki imupuolella näyyti ehjältä. Luulis että siitä tulis muitakin vikakoodeja tai ainakin misfireä muihinkin sylintereihin.
                  E39 520i
                  E38 735i
                  E34 525i '90
                  • VilleP
                    • 2784
                    Puristuspaineet?
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • willlek
                      • Jul 2008
                      • 24
                      Puristuspaineet?
                      Ei tietoa. Pitää varmaan huomenna mennä ostaan mittari ja mittailla.
                      E39 520i
                      E38 735i
                      E34 525i '90
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        Joo mittaa puristukset
                        Ellei ole vikaa siellä, tutki tuleeko neloseen kipinä ja ohjaako ecu suutinta. Eli ecuvikakin mahdollinen
                        Kysy jos tarvetta
                        • willlek
                          • Jul 2008
                          • 24
                          Noniin. puristuspaineita mittailtu ja eihän sielä nelosessa ollu minkäänlaista puristusta. Tais tulla kalliiks tämä auto.
                          E39 520i
                          E38 735i
                          E34 525i '90
                            Ei auta enää mutta onko koneessa öljyä ja minkä näköistä ?
                            • Urpo_rotta
                              • 5496
                              • Pirkkala
                              Tutki onko vika venttiileissä. Jos on niin remppa ei oo ihan niin iso kun jos männässä on reikä
                              Kysy jos tarvetta
